查看: 1440|回复: 2
[MACBOOK]
A1707进水不显示,外接正常
发表于 2022-2-27 20:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台A1707进水不显示,外接正常,键盘灯量。
拆机测量显示座子J8500,3脚阻值不正常,正常机器450,此机136。查电路通向U9850。找马云订件。回来更换。换后装机尼玛还是不显示,再次测量发现芯片又坏了。仔细观察原来是主板座子。和屏上的座子都遭了。更换座子,再更换一个芯片U9850。
装机测试OK,走了点弯路,还是OK了
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-27 22:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有那个芯片 转换一下 !cpu 凉凉
发表于 2022-2-28 08:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下大神们的维修经验
