查看: 3961|回复: 17
[笔记本电脑]
Thinkpad E580外接显示,内屏不亮维修
发表于 2022-2-11 21:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送来的一台联想的Thinkpad E580笔记本,描述为外接显示,内屏不亮,客户自己认为是排线问题,买了排线,自己换不好,找到我的同行朋友帮忙更换,换好后还是一样的现像,同行朋友又排除了屏和排线,以及显卡,确定主板上的问题,我拿到后,先测试了一下,与描述的一样,并且有出错的报警音乐,先简单的给BIOS放了电,又刷了BIOS,现像一样,没有变化,只是没有报警声音了,于是找个图纸,查看了一下屏供电,+LEDVDD是9V,正常(注意这个机器就是9V的),+3VS也正常,但当查到+LCDVDD_CON时只有1V,这个有点不正常了,于是追查到这个电路是由+3VS经过U6001的开启转换过来的3V电压,再经过一个电阻R6017而来,一边为3V,另一边为1V,判断为电阻坏,更换解决。但由于懒,不想拆主板了,于是在屏接口上的+3VS(39--40脚)飞线到屏接口的18-19脚上,测试正常,完美解决了懒的问题,附上备份的BIOS及图纸。
e580.BIN
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E580NM-B421.pdf
6.6 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2022-2-12 15:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个焊接水平很高啊哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-12 13:54:40 | 只看该作者 �
学习了    屏不亮的故障我感觉都是比较好修些的  无非就那么几样 供电信号
发表于 2022-2-12 13:21:25 | 只看该作者 �
能“打倒”敌人的招就是高招,管它是什么功夫呢:):)
发表于 2022-2-12 12:50:10 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享学习了
发表于 2022-2-12 11:25:00 | 只看该作者 �
学习中…………………………
发表于 2022-2-12 11:04:32 | 只看该作者 �
融会贯通,怎么简单怎么来
发表于 2022-2-12 10:12:51 | 只看该作者 �
信号到位不出供电 直接换芯片
发表于 2022-2-12 00:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享学习了
发表于 2022-2-11 23:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅就是不一样,机子主板都没拆,送两公分线就换回百元大钞,佩服佩服
发表于 2022-2-11 23:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
融会贯通,怎么简单怎么来
发表于 2022-2-11 21:15:26 | 只看该作者 �
有时候维修多了就这样改了,虽然不合规,但是没问题,哈哈
发表于 2022-2-13 09:08:08 | 只看该作者 �
学习了,不合规,但是没问题就行
发表于 2022-2-13 09:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手到擒来啊
发表于 2022-2-13 10:18:38 | 只看该作者 �
能够解决问题的都是好招。
发表于 2022-2-13 22:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都追查到电阻坏了?不拆主板?懒?
发表于 2022-2-14 12:41:16 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-2-14 14:16:36 | 只看该作者 �
精华帖子   有实战有理论讲解   赞
