华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示。机子来的时候是能显示的,只是装显卡驱动蓝屏,显卡是0809000 换了一个新的显卡现在是外接能显示,内接不显示,外接时接...
E420不触发,修好不触发后用外接显示器正常,装机后暗屏,发现是屏背光不出 同行的一台联想E420,报现象是用电池可以开机正常显示,进...
外接显示器也没有任何显示。开机之后,再按一下就能关机。开机之后,那个显卡芯片马上发热,温度不会很高,估计2/30度。我也是三脚猫功夫,坐等大牛指点.
笔记本和华硕K42JZ(HM55)笔记本,均是本屏不显示,但外接亮机时不显,进系统后就显示了,使用一切正常。拆机测屏供电和背光开启信号均无,曾记得很早时就遇到过...
左下角INT_envdd 到Q10的第二脚有3.3V,第三角就没有了+...请高手指点一二,简单说一下就行了,不劳烦高手太多时间 新手 请多关照,或则就说需要加强那方面知识也行
vgn-c21ch开机没显示,外接显示器有显示,是里面的SW1的开关坏了!直飞线就显示了!但进桌面里看不到图象,但能听到进桌面的声音,高手们请指点下!谢谢
89846339 40脚:有19V 33脚:+3VS_CMOS 有电压 3.3V,由EC发出低电平CMOS_ON#开启一个,28脚:+3VS有3.3V 第1脚 2脚:+LCDVDD_CONN没电压,由...
各位,今天遇到联想联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!这个机子应该是有通病的,都是屏线旁的显存坏,一般人都会以为屏线或是屏的输出...
各位大侠 有联想笔记本 G455AX 一台 能启动windows 屏幕无显示,外接VGA 无信号输出,能听到启动完成windows 的音乐,硬盘灯不停闪烁,应该是启动正常。主板电池...
发现只有一个跟我的问题是一样的外接显示内置不显。但他没搞定好像-0- 他的内容是:屏换过了,还是一样。19V.3.3V都有。我以前有接过很多这种现象的换了显卡后...
换了屏,换了显卡还不行,于是又换了一片显卡外接不显示了,内接还是屏亮不显示。不知道怎么搞了,丢在一边没管它。几个小时以后拿起来插电一试,触发电流到了2A...
小MINI绿板,ECS绿板,板号945GSED——ITX 1.1 外接显示屏能亮 自带pos机屏不亮 那个大哥修过此故障 说说 pos机屏我已经拆开 把掉屏线 屏灯管能亮 插屏线屏 屏没...
还有一个问题当笔记本能显示画面时,显示出来的画面有延迟(和VGA外接显示正常情况比较) 因为外接一切正常也没有延迟,所以显卡应该是没有问题的,屏线也检查了...
ASUS N55SF 主板用VGA 外接能显示吗?电流跳变正常能跑到2.0A。就是有时要掉电二三次电流才上去。没有屏线,不知是不是主板有问题,显卡换过
Y450 集成显卡主板 外接正常 接内屏不显示 屏供电都正常 刷BIOS 无果 加焊北桥 无果 换个北桥好了 以前也修过 独显显卡的 Y450 一样的问题 也是换显卡好了 Y450 ...
