查看: 4679|回复: 24
ACER 4352G外接显示内置不显.供电问题
发表于 2015-6-29 17:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机后,按开关无显,屏毫无反映,第一感觉像显卡问题。所以就外接试试,外接可显示。就跟客户报显卡问题,机子留下。客户走后,拆机发现显卡是N13M-GE3-A1,这显卡没换过。感觉这显卡不容易坏,会不会是屏问题,就把屏换了试下,换个屏后,灯亮了,但是白屏。换回原来的屏
还是没反映。就想会不会真的是显卡问题。。。还是上论坛看看有没通病。。。发现只有一个跟我的问题是一样的外接显示内置不显。但他没搞定好像-0-
他的内容是:屏换过了,还是一样。。19V.3.3V都有。        我以前有接过很多这种现象的换了显卡后还是不行的。。换怕了。。就像查查图纸看看电压和信号。
查图纸后发现LCDVDD无电压。。LCDVDD是由U4901输出。U4901 的1脚EN有3.3    4脚和5脚有3.3输入 3脚无输出。。换个后正常。。
感觉问题有点简单。。勿喷 就是觉得这种情况有些会误导而去换显卡。  毕竟我就差点去换显卡了。   有个疑问是为什么我换了个屏之后是白屏,而机子本身的屏换上去确实黑屏。。。是没背光的黑屏 。。有没高手解答下,谢谢哈   在论坛上逛了4年了  第一次发帖 。。勿喷可好?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-6-29 18:31:37 | 只看该作者 �
不同厂家的屏设计有些不同,有些屏供电2V多点就可工作,现在闪屏或些灰屏,有些一定要3V左右才能显,不到3V左右就黑屏,所以见怪不怪。
发表于 2015-6-29 17:59:54 | 只看该作者 �
没有lcdvdd应该是白屏吧
是的,我换了一个屏 就是白屏的现象,但换回原来的屏就是黑屏 。。  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:18
发表于 2015-6-29 17:49:29 | 只看该作者 �
恩 楼主细心  这种外接正常 内屏不正常的  3种可能性最大 屏 屏线   屏的接口电路  显卡的几率很小  至少我修的这种现象的 大部分都是这3个方面导致的
这种情况我一般都是先用风枪吹下显卡,看看行不行。。  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:56
发表于 2015-6-29 17:56:55 | 只看该作者 �
学文张 发表于 2015-6-29 17:49
恩 楼主细心  这种外接正常 内屏不正常的  3种可能性最大 屏 屏线   屏的接口电路  显卡的几率很小  至少我 ...
发表于 2015-6-29 18:07:48 | 只看该作者 �
同意四楼的。。大部分机器如果主板启动正常。。单单没有LCDVDD。。应该是白屏。。。
发表于 2015-6-29 18:10:26 | 只看该作者 �
   基本都是白屏
发表于 2015-6-29 18:15:12 | 只看该作者 �
外接正常,内屏不显。如果楼主先查屏线接口电路就不会走这么多弯路,你测屏19V/3.3V都有是没认真测准吧?
首先我有换个屏试了下 是白屏 ,但换回原来的屏是黑屏 这种情况你觉得呢? 再者你说我测屏19V/3.3V都有是没认真测准??什么意思 我说了 19V有 LCDVDD没有 其他的3.3都有。这都没认真测,那请你告诉我还需要  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:22
发表于 2015-6-29 18:27:16 | 只看该作者 �
这可能相关到屏上的驱动,有些机器类似这方面问题,换不同牌子屏出现的现象不一样。
发表于 2015-6-29 18:30:31 | 只看该作者 �
刚好我手上有一台宏碁   外接有显  我明天好好查查
发表于 2015-6-29 18:34:19 | 只看该作者 �
学习需诶!!!!!!!!
发表于 2015-6-29 18:53:39 | 只看该作者 �
很细心呢  楼主好评
受到警告 13#
发表于 2015-6-29 19:02:00 | 只看该作者 �
无线学习中      参考参考
发表于 2015-6-30 14:18:38 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2015-6-29 17:59
没有lcdvdd应该是白屏吧
发表于 2015-6-30 14:22:38 | 只看该作者 �
再者你说我测屏19V/3.3V都有是没认真测准??什么意思  我说了 19V有  LCDVDD没有   其他的3.3都有。这都没认真测,那请你告诉我还需要测些什么电压。。。
而且我也没走什么弯路 无非就是换个屏试试  -0-
对不起!不必在意,是我没看懂。  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:42
发表于 2015-6-30 14:33:00 | 只看该作者 �
这种故障都是要先测屏接口电压是否正常。
发表于 2015-6-30 14:42:14 | 只看该作者 �
再者你说我测屏19V/3.3V都 ...
对不起!不必在意,是我没看懂。
发表于 2015-6-30 14:55:07 | 只看该作者 �
这种情况我是先吹一下显卡,不行换屏,在测条件   一般情况下我都是直接干显卡也没想那么多
发表于 2015-6-30 15:17:06 | 只看该作者 �
技术好没的说
发表于 2015-6-30 15:28:00 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
