查看: 4851|回复: 19
联想 G455AX 一台 能启动windows 屏幕无显示,外接VGA 无信号输出
发表于 2015-7-3 10:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠
有联想笔记本 G455AX 一台 能启动windows 屏幕无显示,外接VGA 无信号输出,能听到启动完成windows 的音乐,硬盘灯不停闪烁,应该是启动正常。主板电池3.05V,猜测:
1,显卡问题,
2,还有可能是BIOS问题,
没有其他机器可以替换,所以布置在进行怎样的测量,确定问题所在。
谢谢大伙。
发表于 2015-7-3 10:57:49 | 只看该作者 �
这个机子喜欢出显卡问题的
发表于 2015-7-3 11:28:38 | 只看该作者 �
请问目前的状况是显卡问题吗
为什么屏幕一点都不亮呀
是不是屏幕的供电有问题
发表于 2015-7-3 11:35:15 | 只看该作者 �
送维修点修理吧,以免扩大故障。
发表于 2015-7-3 12:11:48 | 只看该作者 �
外接不显一般是显卡问题了,最好先刷BIOS,再看显卡
发表于 2015-7-3 12:27:58 | 只看该作者 �
G455可以改集显的,你到网上查查吧,有这方面的教程。
发表于 2015-7-3 12:36:46 | 只看该作者 �
键盘灯有没有打亮啊
发表于 2015-7-3 13:31:10 | 只看该作者 �
不会都有问题了把
发表于 2015-7-3 13:33:04 | 只看该作者 �
显卡北桥 都爱坏
发表于 2015-7-3 14:40:53 | 只看该作者 �
是不是屏幕的供电有问题
发表于 2015-7-3 14:44:20 | 只看该作者 �
你换了显卡没有,如果换了就有可能是屏幕没有供电,还有显卡也有BIOS的
发表于 2015-7-3 14:49:44 | 只看该作者 �
进安全模式可以的话就是驱动不对。安全模式也是如此应该就是显卡了
发表于 2015-7-3 15:46:37 | 只看该作者 �
先重装系统,记得解压的时候不要安装独显驱动,进系统后在装,如果装玩显卡驱动还是这样就是你的独显有问题了,
发表于 2015-7-3 15:49:48 | 只看该作者 �
显卡问题换个吧
发表于 2015-7-3 21:11:36 | 只看该作者 �
外接 不显可以不管它呀,只要内接显示就行了
发表于 2015-7-3 21:13:16 | 只看该作者 �
明显是显卡的问题
发表于 2015-7-6 16:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢大家 呵呵 还没换显卡 不显示怎么进行其他操作,不知怎样刷BIOS
发表于 2015-7-6 16:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
似乎很多可能性
发表于 2015-7-8 21:07:19 | 只看该作者 �
恩恩,我也是这个问题,
发表于 2015-7-8 21:56:07 | 只看该作者 �
先换个屏试试
