查看: 3703|回复: 19
ASUS K43LY 5.0主板内接不显示外接显示
发表于 2015-6-12 12:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K43LY 5.0主板内接不显示外接显示,大家有遇到这样的问题的吗显卡两个月之前刚换的(之前是开机什么也不显示换的),这次来变成外接能显示,内接不显示了
BIOS也刷了两遍了,屏也换过了,显卡重新拿下来植球了,关键是屏供电3.3v没有,我给了它3.3v,用灯照着看屏有变红色 绿色 蓝色 黑色的样子,就是不显示,屏灯也不亮
头大了都。。。
发表于 2015-6-12 14:24:03 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,换个新的试试。。
发表于 2015-6-12 15:45:18 | 只看该作者 �
这个3.3 好像分屏工作和LED灯 3.3 不记得是屏的可以接LED3.3 但是LED的没有电压就不可以拉屏的
发表于 2015-6-12 15:46:39 | 只看该作者 �
屏下面的板 一边是 3个19V 2个3.3  另一边有个3.3 看下全了没
发表于 2015-6-12 15:47:23 | 只看该作者 �
还有就是液晶通道有没芯片 有些屏和板有液晶通道的
发表于 2015-6-12 19:28:27 | 只看该作者 �
还是显卡有问题,估计是买到打磨的了
发表于 2015-6-12 19:30:42 | 只看该作者 �
显卡买的有问题,没做好BGA,散热没做好,天气热了
发表于 2015-6-12 19:33:43 | 只看该作者 �
屏供电没有当然不显示了
发表于 2015-6-12 20:04:40 | 只看该作者 �
K43LY  5.0貌似没有点位,你检查一下LVDS信号线有没有问题吧
发表于 2015-6-12 22:46:27 | 只看该作者 �
华硕没没图纸会疯掉
发表于 2015-6-13 14:34:56 | 只看该作者 �
终于解决了,又买了个新显卡换上去,显示了。看来买的显卡不一定就是OK的啊,没用几天就坏了啊。
发表于 2015-6-13 14:41:28 | 只看该作者 �
测屏线edid 是不是断线了
发表于 2015-6-14 11:29:04 | 只看该作者 �
兄弟,搞好了没?
发表于 2015-6-14 11:35:55 | 只看该作者 �
最后还是显卡芯片不行,经常都买的到坏芯片,做维修的人这么辛苦,还要骗他们的钱,无耻啊
发表于 2015-6-14 12:04:21 | 只看该作者 �
查下屏线接口那些信号
发表于 2015-6-21 12:16:06 | 只看该作者 �
我也遇到个这样的机器  我先刷BIOS试试吧
发表于 2015-7-17 10:54:47 | 只看该作者 �
现在买芯片都不安全了
发表于 2016-11-2 11:53:57 | 只看该作者 �
换个新的试试   还有新机有个芯片的
发表于 2016-11-11 10:34:26 | 只看该作者 �
我也碰到一台一样的。哎只能换显卡了么
发表于 2016-11-11 14:23:27 | 只看该作者 �
显卡没有焊好?
