查看: 3466|回复: 19
ACER 4710G开机黑屏,外接显示器有显示。
发表于 2015-7-9 10:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4710G开机黑屏,外接显示器有显示。开机黑屏,不关机,大约等半小时后,再重启就可以正常显示了。
发表于 2015-7-9 10:48:32 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2015-7-9 10:48:49 | 只看该作者 �
加焊显卡
发表于 2015-7-9 10:49:45 | 只看该作者 �
显卡问题,一般都是这样的
发表于 2015-7-9 10:59:37 | 只看该作者 �
直接干显卡吧
发表于 2015-7-9 11:02:30 | 只看该作者 �
显卡问题,不过如此电击,貌似可以用的住,但是建议更换保险
发表于 2015-7-9 11:05:54 | 只看该作者 �
加焊显卡再说吧
发表于 2015-7-9 11:09:43 | 只看该作者 �
也有可能是屏的原因啊
发表于 2015-7-9 11:10:54 | 只看该作者 �
显卡是独立的显卡。就是觉得奇怪,外接正常,然后等个半小时也可以用。
发表于 2015-7-9 11:11:39 | 只看该作者 �
杀显卡啊 ,
发表于 2015-7-9 11:11:56 | 只看该作者 �
最好事换个新的
发表于 2015-7-9 11:12:51 | 只看该作者 �
焊一下显卡试一下,不过有风险,排除法。
发表于 2015-7-9 11:53:54 | 只看该作者 �
宏碁的笔记本一般都是因为散热的问题导致的芯片空焊率比较高!
发表于 2015-7-9 12:03:12 | 只看该作者 �
你想说明个什么,实在没看懂啊
发表于 2015-7-9 12:04:27 | 只看该作者 �
用风枪吹几分钟显卡就行了。
发表于 2015-7-9 15:08:56 | 只看该作者 �
直接干显卡吧
发表于 2015-7-9 15:11:49 | 只看该作者 �
加焊了用不了多长时间。最好换一个新的、。
发表于 2015-7-9 15:15:44 | 只看该作者 �
加焊不行,就换吧
发表于 2015-7-10 17:34:31 | 只看该作者 �
运气好的话,疯抢吹吹显卡好了
发表于 2015-7-10 18:15:31 | 只看该作者 �
显卡重置吧
