当前专题: 上内存掉电
海尔T68D开机掉电,附图,不上内存不掉电。
本帖最后由 新竹1314 于 2016-5-25 18:52 编辑海尔T68D开机0.46左右掉电,测内存无供电 不上内存不掉电 12供电芯片控制脚2有3.3V,可是就是不导通12V,...
标签: 芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
DELL n4050 插内存掉电
DELL n4050 插内存掉电
插上内存0.4掉电,不插内存的话0.7不掉。之前进过水不多清理了下就没事了现在过了2个来月。BIOS刷了一样,如果是哪个电压没出来想问下这个电流一般是到哪个电压...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
y580上内存就掉电
y580上内存就掉电
spd都正常,内存供电ic也换过,bios也刷过,cpu换过,换个坏的cpu装上内存也不会掉电。问问各位大虾维修的思路,掉电时测量cpu电感和slp_s3#时发现...
标签: cpu   阅读全文
E431 上内存掉电
E431 上内存掉电
机器问题是不上内存,电流0.8-0.9,上内存0.9一下掉电0.2.刷这个BIOS就可以了,不会开机两次,速度还很快。我上个图片吧1074783板号:NM-A...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求个联想E431BIOS 上内存掉电 不上内存不掉
求个联想E431BIOS 上内存掉电 不上内存不掉 刷了好多了都不好用 有的二次开机 有的不亮
标签: BIOS   掉电   阅读全文
dell 13z 10318-1 开机掉电 去内存电流0.5
今天接到一个戴尔13z 第一次开机进了系统就掉了 过后一直是 开机到0.7 到0.1 最后待机了 不插内存0.5 那位大神出个主意 各电压正常 PL401 无电压
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
内存条不兼容引起的反复自动重启掉电
内存条不兼容引起的反复自动重启掉电
把内存条拔了后风扇一直转,没出现掉电现象,直接换一个好的内存条装上,发现又反复掉电,确定内存条是好的,主板各线路都正常。于是把店里的内存条全拿过来挨个...
标签: 自动上电   阅读全文
t410上内存条掉电维修。附上新PDF及BIOS
开始维修,故障上内存条掉电,在【迅维】下了别的版本BIOS,不行,查别的版本图纸好多不一样,【迅维】无这版本图纸及BIOS,随后花8元买了BIOS和图纸,刷BIOS还是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
P7H55-M 触发掉电 不过内存 秒杀!
故障:触发掉电 可再次触发! ...
标签: cpu   阅读全文
梅捷SY-I6HM+全固版上内存掉电 不上报警
此版不上内存报警 上内存掉电 掉点后后自动上电 在掉电 循环 测量几大供电都正常 加焊桥 刷BOIS都一样问题 还是掉电 手摸桥的25M晶振不掉了 但是又不跑码 忘大师...
标签: 自动上电   阅读全文
x450cc 2.1 的 开机0.8掉电 板载内存
x450cc 2.1 的 开机0.8掉电 板载内存 求助 点位图 和图纸 谢谢
标签: 掉电   阅读全文
映泰 TA770XE3 VER:6.1 复位不跑码+上内存掉电 维修一...
故障:复位不跑码+跑码到内存掉电(复位灯亮)不上内存不掉电。 整图:1045853[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
DELL 5470电流跑两下就掉电,不接内存又报警奇怪问题
5470电流跑两下就掉电,不接内存又报警也不会掉电,不接内存不掉电基本就能排除短路的原因引起的掉电问题啦,测试了一下,各电压基本正常,CPU电压也有,没有...
标签: cpu   阅读全文
ASUS X550c开机掉电,以及如何屏蔽板载内存解决经验,...
本帖最后由 多多 于 2016-4-6 11:49 编辑昨天接到客户的一台华硕笔记本X550C的 开机掉电,电流调到0.7 0.8 然后就掉电了 可以重新开机,掉电时所有电压...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
联想G470,一开机电流上到1.15后掉电,不插内存不...
解决办法1、 ...即不插内存不掉电,插内存掉电
标签: 显卡   掉电   解决办法   微软   阅读全文
联想E431 装内存掉电,不装内存不掉电问题
今天接到一台联想E431笔记本,独显的,一开机电流跑到1.2后掉回到0.35来回不断重启,取下内存电流一直在0.8左右,查了一下这个型号也有通病。就是BIOS问题,说是...
联想e431 掉电 BIOS(加内存掉电不加内存不掉电)测试OK
联想e431 开机掉电不亮自动重启,不上内存不掉电,刷u6后故障排除,bios绝对好用,测试是否故障,附上掉电bios供测机用。
标签: 自动重启   阅读全文
东芝l755插内存掉电
东芝l755插内存掉电
这台东芝l755不插内存不掉电,插上内存掉电,反复重起,图纸点位图奉上
标签: 掉电   阅读全文
Y480 插内存掉电
Y480 插内存掉电
Y480 插内存掉电 BIOS 以刷N个版本 哪位大师 知道是哪的毛病
标签: BIOS   掉电   阅读全文
ASUS华硕X550C 芯片组:i3板载...开机掉电,秒杀BIOS解决
ASUS华硕X550C 芯片组:i3板载CPU 内存独显八个显存故障:开机掉电,秒杀BIOS解决,是通痛,测试正常,放心下载!主板版号:X550CC REV:2.0 桥型号是:SLJ8E 显卡...
标签: 芯片组   阅读全文
