查看: 3181|回复: 18
Y480 插内存掉电
发表于 2016-3-7 10:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y480 插内存掉电 BIOS 以刷N个版本 哪位大师 知道是哪的毛病
发表于 2016-3-8 19:14:45 | 只看该作者 �
内存坏了啊!你换换绝对好的内存条试试
发表于 2016-3-8 22:56:23 | 只看该作者 �
内存坏的机遇大  你换条好内存试试
发表于 2016-3-8 23:18:10 | 只看该作者 �
要是拔掉内存不掉电的话  基本上可以说是 机器跑马过了内存 之后检测到错误才掉电保护的   你可以看下 显卡   如果拔掉内存也掉电的话 你看看 PG都正常不
发表于 2016-3-9 11:22:25 | 只看该作者 �
这样的情况 如果是AMD 的显卡 就直接加焊一下显卡就知道啦
发表于 2016-3-9 11:24:23 | 只看该作者 �
如果拔掉内存,不掉电的话,建议刷下BIOS,试试!
发表于 2016-3-29 11:46:40 | 只看该作者 �
初步判断是BIOS或内存有问题
发表于 2016-3-29 12:26:20 | 只看该作者 �
参考下时序.内存之后.还有CPUPWRGD#
发表于 2016-3-29 17:26:13 | 只看该作者 �
内粗数据地址打下值,看看有无短路的地方。
发表于 2016-3-29 17:26:43 | 只看该作者 �
电流多少?
发表于 2016-3-29 21:13:36 | 只看该作者 �
还是BIOS问题,这个需要BIOS分离,才可以
发表于 2016-4-11 20:48:24 | 只看该作者 �
内存坏了啊
发表于 2016-4-11 20:49:40 | 只看该作者 �
内存坏的机遇大  你换条好内存试试
发表于 2016-5-2 14:29:53 | 只看该作者 �
处理好没,我这儿也有一台,接上内存上电到1.4,然后马上掉到0.4,不接内存就在1.3左右
发表于 2016-5-2 14:31:25 | 只看该作者 �
内存供电测量下
发表于 2016-5-2 14:42:41 | 只看该作者 �
查查内存几个供电   复位   系统总线之间相连元件  如果这都正常考虑下显卡方面
发表于 2016-5-2 15:22:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试呀
发表于 2016-5-2 15:35:59 | 只看该作者 �
昨天遇到一个一样的故障现象的机器,机型联想G500刷BIOS搞定,给你提供个思路,希望你的也是BIOS的问题。
发表于 2016-5-2 15:43:42 | 只看该作者 �
看看板子有没有短路,电压是不是都出来了,在刷BIOS
