查看: 2738|回复: 15
梅捷SY-I6HM+全固版上内存掉电 不上报警
发表于 2016-4-9 15:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版不上内存报警 上内存掉电  掉点后后自动上电  在掉电  循环   测量几大供电都正常  加焊桥  刷BOIS都一样问题  还是掉电   手摸桥的25M晶振不掉了 但是又不跑码    忘大师是那里问题呢
发表于 2016-4-9 16:03:52 | 只看该作者 �
换晶振,不行的话再加焊或换桥吧。
发表于 2016-4-9 16:15:54 | 只看该作者 �
晶振换了   没用
发表于 2016-4-9 17:57:36 | 只看该作者 �
找个备份的bios刷刷看看
发表于 2016-4-9 20:24:51 | 只看该作者 �
上内存掉电,测了集显电压有吗?你按着不掉电,因为他没跑码肯定不掉电吧。就和你不上内存不掉电一样,
可以上个独显上去试下
发表于 2016-4-9 20:39:30 | 只看该作者 �
上了独立还是一样的问题  掉电   BIOS刷了 不行
发表于 2016-4-9 22:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般打内存巢阻值,不怕死强行上电看看,提示短接电源有风险
发表于 2016-4-10 00:25:05 | 只看该作者 �
H61的板子,看一下我发的那个H61时序图吧,你这板没图的话不好修
发表于 2016-4-10 10:19:06 | 只看该作者 �
去刷BIOS  不要刷最新的版本可以了
发表于 2016-4-10 11:27:34 | 只看该作者 �
不上内存报警,证明没过内存,加上内存掉电,说明内存条件不正常,建议检查内存工作条件.
发表于 2016-4-10 11:58:48 | 只看该作者 �
那问题可能还是内存的工作条件这块
发表于 2016-4-10 12:07:04 | 只看该作者 �
感觉还是内存电路这一块出来问题,查下238、236脚等主要脚位有没有电压。
发表于 2016-4-10 12:32:12 | 只看该作者 �
估计是没有跑过内存  就掉电重启
发表于 2016-4-11 07:20:49 | 只看该作者 �
内存条件正常的 单
发表于 2016-4-11 10:38:49 | 只看该作者 �
再次更新   桥换了   问题 没解决    放弃了
发表于 2016-4-12 17:02:54 | 只看该作者 �
我也试过这种情况,加多一只显卡就行了
