查看: 3190|回复: 14
y580上内存就掉电
发表于 2016-5-16 15:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y580进水机,版号 ,清理烤板后,触发到0.8a掉电到0.3无cpu电压再掉到待机,又自动触发掉电反复循环。拔掉内存触发到1a就不掉电了,除集显所有电压都出来了。检查内存的条件vdd vtt spd都正常,内存供电ic也换过,bios也刷过,cpu换过,换个坏的cpu装上内存也不会掉电。问问各位大虾维修的思路,掉电时测量cpu电感和slp_s3#时发现 cpu电压掉个角,不知是不是这个问题?
发表于 2016-5-16 15:46:57 | 只看该作者 �
这个我遇到过,全板加热好了
发表于 2016-5-16 15:53:02 | 只看该作者 �
还真没修道过
发表于 2016-5-16 15:54:48 | 只看该作者 �
不过内存掉电,这波形正常,CPU供电是SVID调节的。
查平台复位与内存复位是否正常
发表于 2016-5-16 15:57:05 | 只看该作者 �
一样啊 都是无头绪啊
发表于 2016-5-16 15:58:44 | 只看该作者 �
应该是 ,VCORE 掉了一个脚, 报废的CPU 就不掉电, 报废的CPU应该不能发出 准确的SVID 信号給 电源管理IC吧和内存控制器吧,检查下 内存条的 DRAMRST 和2个VERF 电压,CPU电源管理 换一个 试试。PCH 收到PCH-PWROK ,然后发出内存的 DRAMPWRGD 和 PROCPWRGD(即CPUPG) 。CPU发出SVID 道PWM 控制管 。
我去查下吧,cpu的ic也是换过的,再查查pg  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:51
发表于 2016-5-16 15:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待楼主维修结果
发表于 2016-5-16 16:51:50 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-5-16 15:58
应该是 ,VCORE 掉了一个脚, 报废的CPU 就不掉电, 报废的CPU应该不能发出 准确的SVID 信号給 电源管理IC ...
发表于 2016-5-16 17:40:07 | 只看该作者 �
看看显示电路有没有问题
发表于 2016-5-16 22:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查内存复位  cpu的1.5v转换电压
发表于 2016-5-16 22:27:22 | 只看该作者 �
修好了跟大伙说说
发表于 2016-5-16 22:53:30 | 只看该作者 �
期待结果,楼主
发表于 2016-5-16 23:03:18 | 只看该作者 �
楼主修好没?
还没有,今天搞了1天,头都搞大了,  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:05
发表于 2016-5-16 23:05:56 | 只看该作者 �
还没有,今天搞了1天,头都搞大了,
发表于 2016-5-16 23:19:05 | 只看该作者 �
做信号对比就知道了。
