当前专题: 上内存掉电
联想B460之通病之外内存引起的掉电。
联想B460之通病之外内存引起的掉电。
右下角电阻发霉呀,铁壳不稳定,刷bios,330电容呀,等等都会引起掉电故障。我就是这么好运遇到了,机子是同行送过来的,故障是不通电,按开关没反应,没待机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
G480开机掉电 不上内存不掉电
G480开机掉电 不上内存不掉电
求解决g480开机掉电不上内存不掉电的U5bios资料
标签: BIOS   掉电   阅读全文
淘宝买的 解决掉电和插内存掉电
淘宝买的 解决掉电和插内存掉电
1128976
标签: BIOS   掉电   阅读全文
95 掉电重启,下内存不掉电,电流0。8
DELL 14Z-5423电流到0。95 掉电重启,下内存不掉电,电流0。8 不上内存电压如下。板号:DME40 INTEL MB 11289-1 独显
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
迅维网chinafix.com_过内存掉电 E431 NM-A043 REV1.0 ...
迅维网chinafix.com_过内存掉电 E431 NM-A043 REV1.0 4M BIOS U6
标签: BIOS   掉电   阅读全文
K52JR REV2.0 内存卡贴K52JR解决进系统完美掉电
REV2.0 内存卡贴K52JR 完美解决进系统掉电和电流1.2A左右不亮问题 机器原故障开机电流上到1.2A~1.3A不亮,短按开机键无法关机,内存应该都没有过 在论坛里...
标签: 华硕   阅读全文
k580c I5 D1 拆内存不掉电过内存要显示的时候掉电
K580C I5D1 不插内存 循环重启 插内存掉电
标签: 掉电   阅读全文
神舟上内存掉电
神舟上内存掉电
不上内存报20,上内存从01跑到8H掉电重复跑码,8H应该BIOS问题,此机桥BIOS芯片是 2M,EC的是4M,...
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
版号x550cc 内存贴纸x550vc开机亮完LOGO2秒掉电
华硕X550V,版号x550cc 内存贴纸x550vc开机亮完LOGO2秒掉电,既然能亮机,全版复位应该已经好了 不知道怎么修 请教高手指点 刷过一个BIOS 故障一样
标签: 华硕   阅读全文
华擎H61上电掉电,不上内存会报警。
华擎H61上电掉电,不上内存会报警。
华擎H61上电掉电,不上内存会报警。不上内存不会掉电,喇叭还会叫三声,上了内存就不叫还掉电。放了一会再上电也不掉电了,CPU,内存都出了电压但是就是不亮机,...
标签: cpu   阅读全文
y480上内存掉电重启,不上内存不掉电,解决方案
某宝买的程序,一刷解决问题 亮机。
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
华硕U31J加内存掉电
华硕U31J加内存掉电
可以试试加电反复重启,最好重启的次数多一点。
标签: 华硕   阅读全文
华硕K42J,版号K42JR 内存贴K42JZ V4.1 亮机掉电
谁有解决这个故障的BIOS,4显存的I5独显,桥是HM55 不CPU不掉 上CPU亮机10秒左右掉电
标签: 华硕   阅读全文
G480 加电掉电不加内存不掉电刷此BIOS,另外一个不刷
G480 加电掉电不加内存不掉电刷此BIOS,另外一个不刷。今天修的机器经验
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想E431 NM-A043加电滴滴两声断电,取内存后不掉电
联想E431 NM-A043加电滴滴两声断电,取内存后不掉电。刷过U6的BIOS,加电瞬间各电压都是OK的。有没有大神遇到过类似现象的。有的指教一下。谢谢了~!
标签: BIOS   掉电   阅读全文
0774007 内存条纸上k42jr(0502a)百分百好不掉电
K42JR REV.4.0 独立ATI216-0774007 内存条纸上k42jr(0502a)百分百好不掉电
标签: 掉电   阅读全文
ASUS K42JR 4.0 内存贴纸k2je!掉电·
现在进系统就掉电·或者开机久了·也会掉·但要不进系统·进系统一会就掉·什么都不做·!在论坛里看了看·有的说是BIOS的问题·我就刷了一个·涛声依旧!又有人...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
think e431 上内存掉电
think e431 上内存掉电
E431解决掉电U6
标签: 掉电   阅读全文
zh77a-g43掉电,不过内存
zh77a-g43掉电,不过内存
zh77a-g43掉电,不过内存。假负载测量,scl 3.3伏。sda的电压1.6伏。这个电压,正确吗?三代内存的sda.是多少呢。
标签: 掉电   阅读全文
内存坏掉电
内存坏掉电
内存坏掉电,内存上没有短路,这个怎么修啊
标签: 掉电   阅读全文
