查看: 4862|回复: 15
华硕X550V,版号x550cc 内存贴纸x550vc开机亮完LOGO2秒掉电
发表于 2016-7-7 09:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550V,版号x550cc   内存贴纸x550vc开机亮完LOGO2秒掉电,既然能亮机,全版复位应该已经好了    不知道怎么修  请教高手指点   刷过一个BIOS   故障一样
发表于 2016-7-7 09:24:49 | 只看该作者 �
上波波测那个电压先掉
发表于 2016-7-7 09:27:41 | 只看该作者 �
开关电压是否正常
发表于 2016-7-7 09:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接开关也是一样吗
不接开关也是一样  详情 回复 发表于 2016-7-7 10:21
发表于 2016-7-7 10:21:31 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-7 09:32
不接开关也是一样吗
不接开关也是一样
发表于 2016-7-7 10:39:37 | 只看该作者 �
感谢楼上的技术员    拔掉开关也不行    仔细检查主板开关连接线   插线的接口腐蚀   用放大镜看到   用尖嘴镊子清零一下  不掉了   现在测试中
发表于 2016-7-8 07:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题直接量一下开关3.3有没起来,可以秒杀
发表于 2016-7-8 08:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找排阻上的电压 有没低的
发表于 2016-8-1 11:18:51 | 只看该作者 �
修好了没啊,什么问题
发表于 2016-8-17 13:40:59 | 只看该作者 �
好好好好好
发表于 2016-8-17 14:32:02 | 只看该作者 �
这个机器也之前也遇到过一个,同样的问题,有没有高手出来解决一下
发表于 2016-9-9 10:56:00 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2016-9-9 11:04:39 | 只看该作者 �
是不是外设引起的
发表于 2016-9-9 11:06:41 | 只看该作者 �
这个有图吗
发表于 2016-9-9 11:10:27 | 只看该作者 �
学习ing
发表于 2016-9-9 11:13:10 | 只看该作者 �
这个机子,多修到的都是刷BIOS的机子,
