查看: 2555|回复: 14
联想E431 NM-A043加电滴滴两声断电,取内存后不掉电
发表于 2016-6-27 16:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E431 NM-A043加电滴滴两声断电,取内存后不掉电。刷过U6的BIOS,加电瞬间各电压都是OK的。有没有大神遇到过类似现象的。有的指教一下。谢谢了~!
发表于 2016-6-27 16:28:05 | 只看该作者 �
更换过内存故障现象也是一样的。
发表于 2016-6-27 17:34:09 | 只看该作者 �
先查一下内存供电是否正常!
所有电压均正常,读取BIOS波形,是内存读完要读显卡的时候就不读取了,等待大概2到3秒就断电了。  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:08
发表于 2016-6-28 09:08:26 | 只看该作者 �
123hbh123hbh 发表于 2016-6-27 17:34
先查一下内存供电是否正常!
发表于 2016-6-28 10:04:27 | 只看该作者 �
感觉还是bios的问题,在刷个试试
我也一直以为是BIOS 的问题。论坛里面的BIOS都被我下载完了。U5 U6都刷了后,现在是不断电了但是还是在读取显卡哪里就熄火了。  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:25
发表于 2016-6-28 10:25:45 | 只看该作者 �
离线回贴 发表于 2016-6-28 10:04
感觉还是bios的问题,在刷个试试
发表于 2016-6-28 11:37:32 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-7-12 16:37:26 | 只看该作者 �
我这里一个是滴滴两声  不掉电   后来发现是暗屏
我这个是滴滴两声后断电,最后还是BIOS 的问题。论坛里面的BIOS都不行,我基本上下载完了浪费了我几十分最后去官网下BIOS南桥的,分离后OK了。  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:50
我这个是滴滴两声后断电,最后还是BIOS 的问题。论坛里面的BIOS都不行,我基本上下载完了浪费了我几十分最后去官网下BIOS南桥的,分离后OK了。  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:49
发表于 2016-7-13 13:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-13 13:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-13 13:50:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 10:30:26 | 只看该作者 �
我的这个是滴滴两声   屏幕亮一下灭了   按板子又能闪一下图像
发表于 2016-8-10 10:48:20 | 只看该作者 �
应该还是bios问题
发表于 2016-8-13 17:05:12 | 只看该作者 �
能把你好的BIOS上传一下吗   我也有这个机器和这个故障一样  刷了很多都不行
发表于 2016-8-13 17:58:29 | 只看该作者 �
我这板子报警4声 知道是什么问题吗?
