查看: 3725|回复: 6
华硕K42J,版号K42JR 内存贴K42JZ V4.1 亮机掉电
发表于 2016-6-30 10:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有解决这个故障的BIOS,   4显存的I5独显, 桥是HM55   不CPU不掉 上CPU亮机10秒左右掉电
发表于 2016-6-30 10:52:24 | 只看该作者 �
这个保证好。我的机器就这个好的
华硕K42JZ 板号K42JR 4.1 温度86 bios.rar
1.48 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-30 11:01:36 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,是不是BLOS的问题
发表于 2016-7-8 16:56:17 | 只看该作者 �
好了吗  楼主?
发表于 2016-7-28 12:17:39 | 只看该作者 �
楼主修好没有?裸板电流1.7几掉电,掉电后可以在开机,还是掉电。
发表于 2016-7-28 12:22:41 | 只看该作者 �
原厂BIOS好东西。
K42JZ原厂.rar
1.48 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-19 20:16:44 | 只看该作者 �
我这里也有一个有时可以开机掉电,有时还没显就掉 了,你的修好了吗?
