查看: 5641|回复: 11
zh77a-g43掉电,不过内存
发表于 2016-5-31 00:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
zh77a-g43掉电,不过内存。假负载测量,scl 3.3伏。sda的电压1.6伏。这个电压,正确吗??三代内存的sda.是多少呢。
发表于 2016-5-31 11:59:48 | 只看该作者 �
SMDATA1.6V肯定不正常,正常是3.3V,看下连着的小芯片
你好,我跑线,就找到了一个相连的电阻,其它的芯片,都没有找到。它不会和桥有关系吧? z77平台的。  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:09
发表于 2016-5-31 13:09:12 | 只看该作者 �
这个应该还连接到小八角芯片在内存槽边上  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:18
发表于 2016-5-31 13:18:40 | 只看该作者 �
这个应该还连接到小八角芯片在内存槽边上
发表于 2016-5-31 15:18:09 | 只看该作者 �
那个电压一般是3.3v的
发表于 2016-6-27 10:48:38 | 只看该作者 �
你修好没有啊
发表于 2016-7-19 12:04:02 | 只看该作者 �
cpuIC旁边的s45b八脚芯片
发表于 2016-7-19 12:04:55 | 只看该作者 �
我有十几块这种问题的板,修好了!
是同样的问题吗,是的话说一下  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:12
发表于 2016-7-19 12:05:12 | 只看该作者 �
我有十几块这种问题的板,修好了!
发表于 2016-7-19 13:12:03 | 只看该作者 �
chengy 发表于 2016-7-19 12:04
我有十几块这种问题的板,修好了!
是同样的问题吗,是的话说一下
发表于 2016-7-19 13:15:03 | 只看该作者 �
3.3v的吧
发表于 2016-7-19 15:12:48 | 只看该作者 �
好像是3.3V。记得好像是、
