现在上内存触发从0.5跑到1.0掉电。不上内存直接0.6卡在哪里了。这个应该怎么测呀。电感电压全部出来了BIOS也刷过了 桥也换了2个都一样,。没思路求各位给点思路
开机瞬间掉电,断电打值atx各电压不短路,各大供电电感不短路,只有北桥供电打值0.003,姑且算正常。掉电瞬间,各电压都有,只有cpu电压不足1v,可能是万用表反应...
在裸板通电能显示之后,就装好机准备测试看看有没有其他问题的时候,问题出现了,在系统选择菜单列表时候选择上一次正确配置或选择正常进入系统都会掉电(他之前...
4411S的本本,装上内存后就掉电,偶尔能点亮一下,绝大多数是装上内存就掉电的,不装内存不会掉,电流定在0.9上下不动,内存和CPU都换过了,个人怀疑可能是北桥...
是AMD芯片组,上电时序是内存供电-CPU供电-南北桥供电-总线供电。经查内存供电产生的1.5V电压到南北桥旁边一个场管的D级(S级产生1.2V电压)。打了下该场管对地...
CPU是I5 3带CPU换了个2带上去试也掉电原CPU插下面内存就1.2到1.4之间循环跳插上面槽子就上到1.2直接掉电版号DAOHK5MB6FO MVX-269 REF;F谁知道是什么问题造成的啊
就给掉电了-。重复试了几次都这样。后来我就直接上BGA干桥,BGA是前辈留下来的自制古董,快10年了-。{:4_95:} 自制的- 加膏开干,干完冷却后。开机跑码 正常点亮...
二修的本,显卡被干过,现在的问题是不出内存电压,条件都满足了,714093S5触发的时候有3.3V,S3触发的时候0v,可我量PD13的一脚有3.3v ...
本帖最后由 mayangxm 于 2014-4-14 16:37 编辑asus k42jr 上内存掉电 板号K42JR REV 3.2 故障为上内存掉电,不上内存不掉,上内存有电流跳变,换过显卡...
不上CPU时,插上电源,CPU的4组供电都出来了,就是图上的这组电压没有出来,上了CPU图上这组电压出来了,但很快就掉电了,我上诊断卡,刚看到跑C1就掉电了,这倒...
v130小本,版号是dr13机器,开机到0.7掉电,不显示,拆机,CMOS电池拔掉,然后开机,可以跳变到0.9A左右可以显示,进系统一切正常,然后装机进系统,第二天开机...
