查看: 4286|回复: 8
联想T420S 加内存掉电 内存供电正常
发表于 2014-5-18 10:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T420S的机子,开机掉电。拔掉内存不掉电。内存供电正常,阻值正常。换过内存一样,不知道是哪里的问题?有高手帮忙下吧
发表于 2014-5-18 17:16:40 | 只看该作者 �
qjsncel 发表于 2014-5-18 12:37
电流表的电压有没有调够,这前我也遇到过这个的问题,也搞了好久没搞好.最后发现在是我 的电压没调够,本来是2 ...
够的。原装电源也是一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 10:35:02 | 只看该作者 �
用内存打阻卡测一下内存的工作条件/
发表于 2014-5-18 10:35:11 | 只看该作者 �
所有都正常吗
发表于 2014-5-18 10:35:28 | 只看该作者 �
看看显卡吧...
发表于 2014-5-18 11:30:00 | 只看该作者 �
查内存工作条件,数据线,地址线等等是否有问题
发表于 2014-5-18 12:37:06 | 只看该作者 �
电流表的电压有没有调够,这前我也遇到过这个的问题,也搞了好久没搞好.最后发现在是我 的电压没调够,本来是20V的,我只调到了19V.结果只要装内存就掉电.拔掉内存就没掉.把电压调到20V就不掉了
这个是经验,本本电压还是有要求的  发表于 2014-5-18 13:40
发表于 2014-5-18 12:37:38 | 只看该作者 �
估计北桥问题
