查看: 5483|回复: 25
华硕P7H55_M LE跑内存掉电
发表于 2014-3-23 16:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  网吧的一批p7主板, 多是无钱重启,只有这最后一片了,是个疑难杂症,不插内存为d3,d2掉电。插内存为d5,d4掉电有时是跑过d5,到0c掉,有时是过d5到e几的,看不清太快掉。掉电后不重启,可重复触发,主板各供电正常,时钟复位没有也不会跑吗了,单桥的,加过桥了。求大神给思路。谢谢。  这种主板修了不少,bios坏的没见过。
  使劲压u座也没用,还是老样子,一点变化也没。
发表于 2014-3-23 17:04:19 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-23 16:52
华硕的板子 你去测测 822 会有惊喜发现
你傻还是我傻,一块主板上面有多少排阻?再说华硕主板不仅仅是822排阻爱坏,其他的472和102,533都爱坏的,不要人云亦云啊老兄。
你没售后的给你资料。你只能这样啊。哈哈  详情 回复 发表于 2014-3-23 17:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-23 16:16:52 | 只看该作者 �
请大家不要叫我刷bison。这是很坑爹的回答。
发表于 2014-3-23 16:43:02 | 只看该作者 �
跑了,就说明条件都有了,跑到内存了就掉,不上内存也一样,说明问题应是内存这块:A滤波不良,B上下管不良,C缺信号。仅供参考。
发表于 2014-3-23 16:50:05 | 只看该作者 �
这种情况一般都是北桥的问题吧
发表于 2014-3-23 16:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-23 17:04:49 | 只看该作者 �
黄家成! 发表于 2014-3-23 16:50
这种情况一般都是北桥的问题吧
哥,这是单桥有图有说明。
发表于 2014-3-23 17:29:41 | 只看该作者 �
你加焊一下内存供电的上下管看,随便也加一下CPU的供电管理IC.有时VID信号不稳也会有这种情况。
发表于 2014-3-23 17:35:01 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2014-3-23 17:04
你傻还是我傻,一块主板上面有多少排阻?再说华硕主板不仅仅是822排阻爱坏,其他的472和102,533都爱坏的 ...
你没售后的给你资料。你只能这样啊。哈哈
yi[attachimg]702871[/attachimg]网吧很多这种华硕的,我都有他们的图纸,除了p8的,老旧一般都有。  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:29
发表于 2014-3-23 18:00:38 | 只看该作者 �
楼主请测下开关针电压,你会有惊喜的。
你是来灌水的吗?  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:30
发表于 2014-3-23 19:12:32 | 只看该作者 �
楼主没刷过BIOS,不确认一下你怎么知道是不是BIOS问题呢?
发表于 2014-3-23 19:28:50 | 只看该作者 �
有些事情很难说,BIOS也不一定,因为已经跑起来了
发表于 2014-3-23 19:29:26 | 只看该作者 �
或者加个显卡试试
显卡加过的,bios没办法也刷了,没用的。  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:31
发表于 2014-3-23 20:00:04 | 只看该作者 �
我倒是关心那些无限重启的,一般是什么问题
华硕主板设计很精细的各种供电不良或者缺少都会的。修的多了你自然就会了,现在纸上谈兵也没用。很多都会导致这种情况的,给大家建议就是华硕的p5和p7系列不爱坏桥和bios,特别bios,修了几百块,没有一块是刷bios好  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:34
发表于 2014-3-23 20:34:57 | 只看该作者 �
修好了没有啊 修好了分享一下
。。。。。。没呢。  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:35
发表于 2014-3-24 10:29:29 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-3-23 17:35
你没售后的给你资料。你只能这样啊。哈哈
yi 网吧很多这种华硕的,我都有他们的图纸,除了p8的,老旧一般都有。
发表于 2014-3-24 10:30:54 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-3-23 18:00
楼主请测下开关针电压,你会有惊喜的。
你是来灌水的吗?
我让你测下开关针的电压,就说我灌水啊,那你发贴谁还敢回啊?  详情 回复 发表于 2014-3-24 11:33
发表于 2014-3-24 10:31:50 | 只看该作者 �
704457300 发表于 2014-3-23 19:29
或者加个显卡试试
发表于 2014-3-24 10:34:50 | 只看该作者 �
华硕主板设计很精细的各种供电不良或者缺少都会的。修的多了你自然就会了,现在纸上谈兵也没用。很多都会导致这种情况的,给大家建议就是华硕的p5和p7系列不爱坏桥和bios,特别bios,修了几百块,没有一块是刷bios好的。
发表于 2014-3-24 10:35:07 | 只看该作者 �
xwwenwen8925 发表于 2014-3-23 20:34
修好了没有啊 修好了分享一下
。。。。。。没呢。
