查看: 6525|回复: 28
HP 4411S装上内存就掉电求助中
发表于 2014-6-12 16:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 4411S的本本,装上内存后就掉电,偶尔能点亮一下,绝大多数是装上内存就掉电的,不装内存不会掉,电流定在0.9上下不动,内存和CPU都换过了,个人怀疑可能是北桥问题,但换桥比较麻烦,还是先问下各位论坛朋友有没有遇到过同样故障的,麻烦指点一下,谢谢!
发表于 2014-6-12 16:44:24 | 只看该作者 �
你先打下内存内存过了没 过了就焊显卡  没过就焊南桥试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-12 16:52:26 | 只看该作者 �
内存没坏的话    那就是代码跑完就关机       桥    io  查查
发表于 2014-6-12 16:52:56 | 只看该作者 �
bios   也有可能
发表于 2014-6-12 17:06:56 | 只看该作者 �
显卡故障,刚修过一个,这个机器电路设计是不过显卡也会掉电重启。你最好把显卡重植,不建议加焊。重植显卡一般都会好。祝你好运
发表于 2014-6-12 17:17:29 | 只看该作者 �
感觉是显卡 内存拔掉 不过内存 没到显卡所以不掉  插上内存 过内存后就到显卡了。个人感觉 你吹下显卡试下
发表于 2014-6-12 17:21:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试!~
发表于 2014-6-12 17:23:16 | 只看该作者 �
爱しています 发表于 2014-6-12 17:06
显卡故障,刚修过一个,这个机器电路设计是不过显卡也会掉电重启。你最好把显卡重植,不建议加焊。重植显卡 ...
是一样上内存就掉电吗?那我就做显卡试试
是的,但要注意的是,为了保险起见,你最好重植显卡。  详情 回复 发表于 2014-6-14 17:18
发表于 2014-6-12 20:59:11 | 只看该作者 �
感觉你要看看上内存和不上内存的电流对比,有没有明显差异
发表于 2014-6-12 21:32:46 | 只看该作者 �
大波波看跑到了哪里可以少走很多弯路
发表于 2014-6-12 21:52:12 | 只看该作者 �
你都提到了.有时会开一下.我也建议作显卡
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-6-12 22:21:51 | 只看该作者 �
BIOS 刷没有 我今天遇到一台联想e49a  新机子   也是这样  查内存掉电  取了内存不掉  但是停在1.几  后来耍BIOS解决
发表于 2014-6-12 23:25:51 | 只看该作者 �
先刷bios .....
发表于 2014-6-14 17:18:01 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2014-6-12 17:23
是一样上内存就掉电吗?那我就做显卡试试
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-6-14 17:25:49 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-6-14 17:40:04 | 只看该作者 �
谢谢你,我直接换了个新的显卡
应该好了吧,如果不出所料的话。  详情 回复 发表于 2014-6-15 10:12
发表于 2014-6-14 17:47:23 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧,轻松简单哈哈
发表于 2014-6-14 18:07:23 | 只看该作者 �
有波波就好修,没波打内存电压,全正常直接换显卡。我修过几台都是上内存跑到显卡就掉电。
发表于 2014-6-15 10:12:20 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2014-6-14 17:40
谢谢你,我直接换了个新的显卡
应该好了吧,如果不出所料的话。
发表于 2014-7-4 09:32:44 | 只看该作者 �
楼主 怎么样 解决了吗 没分享下呢
