查看: 7045|回复: 32
asus k42jr 上内存掉电
发表于 2014-4-14 16:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus k42jr 上内存掉电  板号K42JR   REV 3.2   故障为上内存掉电,,不上内存不掉,,上内存有电流跳变,,,换过显卡一样的,,,有没有遇到过的,,朋友麻烦指点一下,,,BIOS刷过无果显卡换过无果,
上内存电流上到1.5几掉电,,,,不上内存1.4不动,,,
换显卡的时候,,把显卡取了。。插内存不掉电,,,换个新显卡上去一插内存又掉电,,
发表于 2014-4-14 16:24:47 | 只看该作者 �
内存电路因该没问提,,我把显卡取了之后试就不会掉电,,,换了一个新显卡之后就又掉电了,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 16:14:38 | 只看该作者 �
换个内存时尚撒
发表于 2014-4-14 16:40:46 | 只看该作者 �
用原电源适配器试一下  说不好你、是你电流表有问题
发表于 2014-4-14 16:50:56 | 只看该作者 �
电流表有没有限流哦。我有一回限流2A。一到1.5A之后就掉电。
发表于 2014-4-15 10:35:16 | 只看该作者 �
没有的,,此机原故障就是开机几钞掉电,,,,
发表于 2014-4-17 16:12:11 | 只看该作者 �
没有人遇到过吗。。
发表于 2014-4-18 15:51:59 | 只看该作者 �
我这里有一机器故障和你一样  有时正常启动使用  有时开机显示几秒后掉电  不知道哪里问题
发表于 2014-4-18 16:04:26 | 只看该作者 �
这是要换板的节奏啊
发表于 2014-4-18 18:14:42 | 只看该作者 �
用波波抓一下  看看内存  显卡供电会不会有过压什么的
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-4-18 19:19:34 | 只看该作者 �
我有一台联想的 也是这个问题 还没修好
发表于 2014-5-5 08:56:30 | 只看该作者 �
我这里有台简爱7g也是这样的故障   希望解决后  大家能分享
发表于 2014-5-13 17:00:12 | 只看该作者 �
我这里有台G480的也是这样正想换南桥试一下
发表于 2014-5-16 14:24:13 | 只看该作者 �
楼主那台最后修好了吗?我这有台Thinkpad W520也是插内存掉电,显卡换了还是一样。因为显卡都够贵的,本打算换桥再试试,唉,主板也死贵,不行得换主板了。
发表于 2014-5-24 11:10:02 | 只看该作者 �
楼主搞好了没 什么原因啊
发表于 2014-5-24 11:10:38 �
路过学习中
支持 反对
17#
发表于 2014-5-24 11:18:47 | 只看该作者 �
是否内存供电那有短路拉低掉电???
发表于 2014-5-24 11:36:32 | 只看该作者 �
遇到过,是不是独显的。上次就是独显缺电以上内存就过了内存,然后瞬间掉电
发表于 2014-5-24 11:37:42 | 只看该作者 �
看看独显的供电出来没有,再看下显卡后面的小电容是不是都有电。。。
发表于 2014-5-24 16:49:13 | 只看该作者 �
大神出来救救我们吧,我也有一个B470的上内存就慢慢掉到待机再重启再掉反复这样,不上内存不掉。
发表于 2014-5-24 22:44:46 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,试试看
