当前专题: 电源不通电
华硕Z37E不通电,电源灯不亮。
华硕Z37E不通电,电源灯不亮。
电池能通电,不开机,单独插电池和充电器,没有任何灯亮。桥会有问题吗
标签: 华硕   阅读全文
台式机主板通电后CPU风扇转一会就停了,电源风扇一直...
台式机主板通电后CPU风扇转一会就停了,电源风扇一直转,主板型号HP的M2N68,换了CPU、内存、电源后依旧没有解决,求解……
标签: cpu   阅读全文
爱普生LQ300电源板不通电
爱普生LQ300电源板不通电
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=712759&size=300x300&key=54c1595fcbc5cf11&nocache=yes&type=fixnone 图上画红圈这两个电容 用...
标签: window   阅读全文
请问高手双敏主板H61通电无反应但是用镊子在电源线...
请问高手双敏主板H61通电无反应但是用镊子在电源线黑线绿线插上去强行启动可以,请问哪里出的问题?
标签: 主板   阅读全文
长城ATX-350P4电源通电风扇转一下就停
该电源通电测待机5伏电压,起动电压3.6伏也正常,PG无电压,绿线的的地短接后其它的电压无输出,测KA7500B第12脚电压正常(15伏),测4脚电压为3.8伏,说明电源...
标签: 长城   阅读全文
一梅捷主板插上电源通电,故障诊断卡4灯全亮?
一梅捷主板插上电源通电,故障诊断卡4灯全亮,但按开机键主板也可以启动,显示画面正常,就是插电开机,不启动,要按开机键就可以启动,等于就是无法关机吧?
标签: 梅捷主板   阅读全文
长城显示器GW M172通电电源灯一闪一闪
换掉涛声依旧,检查电源板到驱动板的排线分别是SW、BR、GND、GND、5V、5V,上电测电源板上的12V,5V都正常,通电按故障去测SW:0.32-0.8V跳,BR:2.4-5V跳,有个...
标签: 掉电   阅读全文
HPC LA961电源板不通电,完美改装复合MOS管4606
型号:LA961故障现象:不通电,面板灯不亮。 二话不说,噼里啪啦拆开了,直奔电源板,桥堆、大电容、保险、交流部分的MOS,没有...
标签: window   阅读全文
电脑电源通电马上烧保险丝~求助啊
电脑电源通电马上烧保险丝~求助啊
我的电源是磐石500~现在一插电源就马上烧保险丝~上网查了下都说是这两个短路~导致保险丝后面的高压短路了所以保险丝一通电就马上烧毁~这两个开关管应该用万用表...
标签: 电脑   阅读全文
DELTA服务器电源通电就启动,未连接主板
DELTA服务器电源通电就启动,未连接主板,型号是TDPS-650BB,量了下5V 3.3V 12V都有输出,接口是原生24针接口,从P3志强服务器上拆的,本人小白,哪位大神知道这...
标签: 主板   阅读全文
电源通电就有嗡嗡的响声
电源通电就有嗡嗡的响声
今天修好一个ATX电源!修好后发现一通电就有嗡嗡的响声!也不知道是哪里在响!有没有遇到过这种情况的胸弟?
标签: 电源   阅读全文
ASUS K42J只能用电池开机,外接电源不通电故障,哪位...
只能用电池开机,外接电源不通典,无待机,有19V公共点电压!且两者同时插上时不充电,查过待机芯片的vin19有的,EN3.3V也有,就是ENTRIP1和ENTRIP2引脚无电压...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
秒杀显示器电源通电,电源灯闪屏不亮
秒杀显示器电源通电,电源灯闪屏不亮
今天又一个客户拿来一个显示器说通电不亮,我通电试了一下,一看电源灯闪,心里就笑了,这个好修,直接拆开,一看就和我想的一样,电容爆了。这就是电容坏了导致...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
咨询个问题:主板没CPU,只接电源能做通电测试?
1、不插CPU 用电源 不加电 2、没有加U 看到底电源风扇转不转只插电源 碰主板...
标签: cpu   阅读全文
联想B450插电源显卡芯片发烫,待机电流高不触发,上电池...
联想B450有谁修过的吗上电源显卡发烫并且待机电流0.13A不触发,上电池可以通电可以显示有时不能显示,显示了用一会就黑屏了有人修过的吗
标签: 芯片   不触发   显卡   黑屏   阅读全文
插电源显卡芯片发烫,待机电流高不触发,上电池可以通电...
电源管理芯片和高端MOS管拆除能通电吗
电源管理芯片和高端MOS管拆除能通电吗
1:笔记本主板电源管理芯片不能拆除,因为MOS管G极不能悬空,请问如果把上管和电源管理芯片一起拆除可以通电吗?2“如果把电感断开能通电测量吗?3:3代内存...
电源管理芯片和高端MOS管拆除能通电吗
电源管理芯片和高端MOS管拆除能通电吗
康舒电源盒 不通电
康舒电源盒 不通电
拆一个联想商务机电源,打开发现是康舒代工。绿线短接风扇不转,拆后万能表量下 保险管烧坏,换之,并没有通电,继续往下查,发现管子烧坏了,手里没有相应的,...
标签: window   阅读全文
荣硕达电源开机不通电
荣硕达电源开机不通电
655837荣硕达电源开机不通电,电源经检测保险丝没坏,请教高手是什么问题!
标签: 130   阅读全文
