查看: 3316|回复: 3
HPC LA961电源板不通电,完美改装复合MOS管4606
发表于 2014-2-9 00:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:HPC
型号:LA961
故障现象:不通电,面板灯不亮。
二话不说,噼里啪啦拆开了,直奔电源板,桥堆、大电容、保险、交流部分的MOS,没有发现问题,当侧到直流部分的2个二极管,发现有一个短路,把短路的拆下,拆下测正常,测板上还是短,最后测到一个4606短路 ,上网看了,这是一个复合MOS,内部有一个N,一个P组成,手头又没有这样的复合管,刚好板上还有一个,拆下来量一下N和P的顺序,两个普通MOS来改装,最后改成完成, 通电正常显示,一切正常。。
发表于 2014-2-9 18:32:50 | 只看该作者 �
怎么没人顶?
发表于 2014-2-9 22:28:21 | 只看该作者 �
这技术焊接的啊
发表于 2014-2-10 12:43:20 | 只看该作者 �
我也有这么干过可是发热严重也 就改过的那边会
