查看: 3606|回复: 13
爱普生LQ300电源板不通电
发表于 2014-4-20 10:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上画红圈这两个电容 用万用表测是坏的
IC51 的1角和8角用蜂明档测是通的  是不是说明IC51坏了  换电容和IC51就能解决??
新手 求助啊 刚刚学习修板
hjq
加强基础知识学习很重要的。  发表于 2014-4-20 11:44
发表于 2014-4-20 10:18:16 | 只看该作者 �
是电阻 不是电容
发表于 2014-4-20 10:58:54 | 只看该作者 �
是啊。电阻了。
发表于 2014-4-20 11:03:36 | 只看该作者 �
什么意思?我不明白
发表于 2014-4-20 11:43:40 | 只看该作者 �
先测量C11两端电压,再测量R18/R28/R12及Q1是否正常。IC51的1、8脚上2个电阻串联才29欧,用蜂鸣档测量是“通的”正常,看看是否有显示29欧左右。
发表于 2014-4-20 12:49:12 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2014-4-20 11:43
先测量C11两端电压,再测量R18/R28/R12及Q1是否正常。IC51的1、8脚上2个电阻串联才29欧,用蜂鸣档测量是“ ...
我不明白了,c11是53uf,R18+R28的阻值是600K欧,R12的阻值是1.5欧,Q1正常,IC51的1 8角是29欧,这些都正常啊,哪出错了??????????????????疯了
发表于 2014-4-20 21:18:52 | 只看该作者 �
C11两端电压多少?Q1、Q2、Q3各极电压多少?C12两端电压多少?...
发表于 2014-4-21 22:39:37 | 只看该作者 �
我还是没搞明白~~
hjq
送专业维修店吧!  发表于 2014-4-21 23:05
发表于 2014-4-22 14:37:15 | 只看该作者 �
这个板很便宜了,买个好了
发表于 2014-4-22 16:06:41 | 只看该作者 �
dllx2013 发表于 2014-4-21 22:39
我还是没搞明白~~
已经转出去修了亲
发表于 2014-4-25 18:05:49 | 只看该作者 �
发过来,给你修,修好了,给你说是哪里的问题,
发表于 2014-5-5 09:17:16 | 只看该作者 �
这个板很便宜了,买个好了
