查看: 14942|回复: 67
电脑电源通电马上烧保险丝~~~求助啊
发表于 2013-12-29 16:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问下怎样测量这两个开关管呢???我的电源是磐石500~~现在一插电源就马上烧保险丝~~上网查了下都说是这两个短路~~导致保险丝后面的高压短路了所以保险丝一通电就马上烧毁~~这两个开关管应该用万用表二极管档怎样测试呢~~小弟刚刚接触~~新手一个请尽量可以的详细一点~~~如果烧毁了应该用什么型号得管更换呢???我的电源是额定400峰值500~~~我得想法应该 没错吧???或者其他高手有什么意见提示下我应该怎样继续测试~~~谢谢~~~
发表于 2013-12-29 17:28:13 | 只看该作者 �
烧保险丝的话,说明高压部分基本都应该换,从保险到整流桥再到开关管,换好后再保险的位置接一个白炽灯泡(防止再烧新换的原件),再查低压端,最后通电测试!
同意楼主: 5.0
如果灯泡量一下就灭说明什么?还有短路吗?  详情 回复 发表于 2014-2-20 11:47
同意楼主: 5
你的方法还算可行,如果保险烧的话,灯泡接上还是亮的话,就说明保险后级相连元器件存在短路。  发表于 2014-1-25 19:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-30 11:26:49 | 只看该作者 �
给楼主的建议是找专业维修。看你目前的知识水平,还不足以自主维修。能上网的人,首先可以在网上查元件型号,确定类型,再查找相关维修、代换信息。自己能做的都不做。就直接 求助啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-30 09:58:41 | 只看该作者 �
    一看型号前缀字母,就是双极型NPN三极管。你们一看是400W的电源,就把它当场效应管啦,误人呀。这是日本型号 2SC 前缀的,要补课了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼上诸位还真坑新人啊,5027/2SC不都是常用三极管吗!不过估计新人不会乱来的,就当是场管,人家找个一模一样的换上也是可能的。哈哈  发表于 2014-1-1 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-30 10:45
发表于 2013-12-29 16:36:46 | 只看该作者 �
在网上按照型号,查下资料,测通断
发表于 2013-12-29 17:08:12 | 只看该作者 �
如果三只脚全通,那肯定是坏的。带换最好是相同的。
发表于 2013-12-29 17:20:54 | 只看该作者 �
第一脚(左边)控制脚,剩下两个是开关脚!换掉大的那个吧,应该是它短路了!多看贴去吧~
发表于 2013-12-29 17:25:33 | 只看该作者 �
从左数看2 3脚通就坏了
发表于 2013-12-29 17:26:28 | 只看该作者 �
一把电源坏,不是开关管,就是整流桥。。。。。。。。。照相水平赶上冠希哥了
发表于 2013-12-29 17:36:11 | 只看该作者 �
你那万用表量一下看是那个短路,怎么短路的,是GD短路(需换控制芯片)还是GS 短路,还是DS短路,顺便你先连一个灯泡,总比你烧保险强。
发表于 2013-12-29 17:51:56 | 只看该作者 �
一般从左往右 G D S  .
不要人云亦云,2SC前缀是三极管型号,只有BCE极,GDS是场管三个极  发表于 2014-2-20 18:17
三级管有G.D.S?  发表于 2014-2-9 14:52
发表于 2013-12-29 17:59:35 | 只看该作者 �
23通,坏{:4_128:}
发表于 2013-12-29 19:08:29 | 只看该作者 �
左往右 G D S  一般电源里采用的为N沟道,测量方法  万用表二极管档,红表笔接S极  黑表笔接D极  二极体值为300-800 之间为正常    一般为500左右     反测为无穷大   就算正常的      若值为零  就肯定是坏的
发表于 2013-12-29 19:17:44 | 只看该作者 �
这个危险,我看你自己干不了的,还是专业维修的去吧
发表于 2013-12-29 21:43:49 | 只看该作者 �
跟你的测量方法测量了~~无论怎样测都是0.002~~应该是坏了~~那两个原件应该用什么原件替换呢???
那就好办了,去料板上拆个同位置的MOS管换上去就行了  详情 回复 发表于 2013-12-29 21:55
发表于 2013-12-29 21:44:15 | 只看该作者 �
宜歪[D39pin] 发表于 2013-12-29 17:28
烧保险丝的话,说明高压部分基本都应该换,从保险到整流桥再到开关管,换好后再保险的位置接一个白炽灯泡( ...
跟你的测量方法测量了~~无论怎样测都是0.002~~应该是坏了~~那两个原件应该用什么原件替换呢???整流桥已测正常
发表于 2013-12-29 21:45:14 | 只看该作者 �
跟你的测量方法测量了~~无论怎样测都是0.002~~应该是坏了~~那两个原件应该用什么原件替换呢???刚刚学习所以新新手啊
发表于 2013-12-29 21:46:43 | 只看该作者 �
最好是请专业人员修理比较好。
发表于 2013-12-29 21:55:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 10:44:38 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-12-29 19:08
左往右 G D S  一般电源里采用的为N沟道,测量方法  万用表二极管档,红表笔接S极  黑表笔接D极  二极体值为 ...
我查了下,这两个都是三极管吧,从左到右是B C E
谢谢你的指正  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
一米八的小个子 + 10 赞一个!
