电源没接主板,单独的情况下,通电就开始工作,各项电压正常,7500B已经更换,故障依旧,我想应该是SB电压被拉了,不过我查来查去都无法找到故障的地方,希望...
L510(L532)电池可通电(但显示一分钟左右会掉电),单用电源不能通电,没待机电压,3V都没有!(客人说不能网),网卡拆了,也是和原来一样。有人说是温控IC也...
负载一会儿电源会发出吱吱的异响然后就关机,换过339 换过7500b 换过50V10uf的两个电容。开机一切正常,就是用一会儿就会发出异响然后关机 补充内容(2012-6-...
现象不通电。拆开一看。有电阻烧炸。表一量。3个色环电阻无穷大。这个3个电阻正常阻值为:R809=200欧;R813=22欧;R815=0.43欧。天啊。这3个色环电阻。我到哪里...
求助 一个品牌机电源 建兴造的 采用PS224A芯片 有待机不通电 网上找到一个采用PS224的电路图,测试待机下的各个脚电压正常,短接绿线4脚变为0V 但不通电 求各位...
本帖最后由 欧阳冰峰 于 2012-4-27 11:56 编辑客户送修的笔记本 插上电源跟电池开机都无反映 实在是搞不懂了 求给为达人解救 具体型号为 Eee pc 1008ha...
全汉68pd电源不开机,tl49412脚电压低,顺着查到13007哪里,一个13007的两脚电压135左右,还有一个从开始通电的140都慢慢降低到120左右,找不到原因。...
三星2243sw液晶显示器 通电一闪即灭 亮的时候能正常显示,伴随有弱弱的吱吱声,电源指示灯正常。我第一次拆卸的灯管部分,但不知道如何取掉灯管,谁有图解?在...
本来短接是可以通电的,但是通电一会又断电了,主板也点不亮。测了13007的管子坏了,就用两个13009的代换,换好好通电,保险丝炸了,其它目测是没有烧,现在更换...
技展迅雷450电源 主开关管爆 换好后有5VSB 不通电 原来的是D209L的主开关管我 用的J13009-2换了,待机紫线5VSB和绿线有5V,但短接绿线和地线不通电,辅助电路...
