查看: 4314|回复: 7
电源13007电压通电后慢慢降低,什么故障。
发表于 2012-4-11 22:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全汉68pd电源不开机,tl49412脚电压低,顺着查到13007哪里,一个13007的两脚电压135左右,还有一个从开始通电的140都慢慢降低到120左右,找不到原因。请教
更换大电容和分压电阻  发表于 2012-4-12 02:45
发表于 2012-4-12 10:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-12 10:53:42 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
发表于 2012-4-12 13:18:55 | 只看该作者 �
12脚电压低,具体是多少请说明,这个电压是由待机电路供电的,与主电源电压没有太大的关系。也有的电源这一路供电与主电源12V输出之间有一个二极管,注意一下是否有击穿,不确定的情况下可以直接换掉这个二极管。另外,13007电压下降,通常是大电容和均压电阻不良,你应该先测大电容电压是否对称。
发表于 2012-4-12 15:22:45 | 只看该作者 �
12脚电压低与13007无关,查12脚电路的电容吧
发表于 2012-4-12 20:03:11 | 只看该作者 �
tl494的热稳定性差导致的吗?
发表于 2012-4-14 14:00:28 | 只看该作者 �
桥式整流管是否有某管不良。。。。。
发表于 2012-4-14 14:01:34 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
