查看: 5232|回复: 29
谁指导下维修好,50元酬劳 7500+339电源通电即工作,各电压正常,更换7500故障依旧
发表于 2012-7-24 18:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    说话算话   50元,一个山寨电源新的从厂家也才40多,这个也是山寨电源,只是和它耗上了
电源没接主板,单独的情况下,通电就开始工作,各项电压正常,7500B已经更换,故障依旧,我想应该是SB电压被拉了,不过我查来查去都无法找到故障的地方,希望大家抽空给指点一下,谢谢了
发表于 2012-7-24 18:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 18:10:34 | 只看该作者 �
我查了很多图纸494+339图纸都是使用7805的芯片,这个是用的5800二极管
发表于 2012-7-24 18:11:44 | 只看该作者 �
打错了 5822  不好意思 麻烦大家给帮忙下  感激
发表于 2012-7-24 18:44:50 | 只看该作者 �
换494 4脚连接的Q6三极管
发表于 2012-7-24 19:17:06 | 只看该作者 �
非常感谢您能够抽空来指导,谢谢  已经更换了   2N2222  两个    C945两个 故障依旧   通电运行,搞这个头都大了,非常感谢你   谢谢
发表于 2012-7-24 19:46:07 | 只看该作者 �
我把SB的电容都更换,还是不行  ,不知道是那里被拉低了
发表于 2012-7-24 20:41:59 | 只看该作者 �
帮忙下    说话算话
发表于 2012-7-24 21:06:01 | 只看该作者 �
大滤波电容换没,刚刚我才修了两个电源,都是大滤波电容外观很好,换后就OK
发表于 2012-7-24 21:34:35 | 只看该作者 �
查下绿线有没有3.6到5V电压,量绿线对地电阻有没有短路,若有则查绿线相连相关元器件有没有击穿,这种多数在绿线相关电路上短路。仔细查吧,注意引脚间短路。
同意楼主: 0.0
cfx
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-24 22:33
发表于 2012-7-24 22:46:17 | 只看该作者 �
查查LM339第6脚对地的电阻或者电容,看看有无短路。很显然,6脚待机情况下是高电平,工作状态下是低电平。这点电位拉低了。LM339才会工作的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-25 06:14
发表于 2012-7-24 22:48:50 | 只看该作者 �
往事随风1 发表于 2012-7-24 21:34
查下绿线有没有3.6到5V电压,量绿线对地电阻有没有短路,若有则查绿线相连相关元器件有没有击穿,这种多数在 ...
你好    SB电压等等全部正常,绿线无短路     每个元器件都给看过   都无连锡,我甚至把每个二极管三极管都给测量过  无损坏的   就是自己启动了    只要接电,电源自动启动
发表于 2012-7-24 22:58:28 | 只看该作者 �
cfx 发表于 2012-7-24 22:46
查查LM339第6脚对地的电阻或者电容,看看有无短路。很显然,6脚待机情况下是高电平,工作状态下是低电平。这 ...
你好感谢你的指导,测量    本电源无待机,通电后电压为:2.61V    测量无电阻电容短路,直通的    因为找不出原因才来麻烦您,留下联系方式好吗???完成后我会完成的我承诺 谢谢
发表于 2012-7-24 23:02:19 | 只看该作者 �
有这个经验的请加QQ463170363   绝对说话算话   虽然钱不多 还请大家多帮忙了
发表于 2012-7-24 23:46:41 | 只看该作者 �
wryi 发表于 2012-7-24 22:48
你好    SB电压等等全部正常,绿线无短路     每个元器件都给看过   都无连锡,我甚至把每个二极管三极管 ...
你先把TL494各脚供电量下,然后发上来。
首先,对地打一下绿圈处两端对地值是否正常。
然后,查一下上图,黄圈处电阻,是否正常。
上图仅供参考。
如果以上均正常,那就上电再测以上各圈处两端电压。然后给个汇报。。。忘记说明一点。D27 是从LM339 第5脚直连。
发表于 2012-7-25 00:16:59 | 只看该作者 �
看来楼主的板子不一般,难道现在是在做QC? 7500 4 PIN往前查.看看是不是那弄错了错件或印刷错误.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 21:31
发表于 2012-7-25 07:19:13 | 只看该作者 �
你把7500各脚电压和339各脚电压量下,发上来看看,也许能看出点什么
发表于 2012-7-25 08:49:45 | 只看该作者 �
这确实比较奇怪,辅助电源有问题,同时LM339周边也有问题。
查+5VSB到LM339之间的电路。
发表于 2012-7-25 09:22:16 | 只看该作者 �
这份资料估计对你有用。仅供参考(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 81)
发表于 2012-7-25 09:37:25 | 只看该作者 �
山寨电源遇到过一次,程序控制的开机~!
