查看: 2429|回复: 6
电源板坏了 还是驱动板坏了?AOC 2241VG 不通电 按键板灯不亮
发表于 2012-8-13 11:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一个AOC 22寸的液晶 拿过来 屏幕不亮 黑屏,开关按过没反应,电源灯不亮,测电源板 5v正常 ,
通电后电源板开关与地短路,断电后又正常,按键板正常
这样的问题是电源板坏了  还是驱动板坏了。。。?
发表于 2012-8-13 12:00:31 | 只看该作者 �
如果5  12V都正常?  把一体板开关信号线断开 飞到5V上 这是屏幕上应该是白屏 就可以肯定是驱动板问题。查驱动板5   3.3   1.8V是否正常。
你好我的也是不开机,电源板有5V 驱动板5V 3.3V 1.8V 都正常,但是我量驱动板按键6个接口,前3个有3,3,后面就没有了,晶振上只有0.8的电压,这正常吗?  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:29
发表于 2012-8-13 12:19:41 | 只看该作者 �
刚刚按照版主的方法做了,开关信号线飞到5V上 屏幕白屏了,
之后进一步检查驱动板,发现驱动板上的5V 3.3V正常 ,没有查到 1.8V的电压
补充内容 (2012-8-16 21:48):
那天试的时候屏幕还白屏的 很正常 接过新的驱动板之后,屏幕亮一秒不到就跳了!  现在开关信号线飞到5V上的时候  白屏  但闪的很厉害
发表于 2015-7-16 11:29:46 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-8-13 12:00
如果5  12V都正常?  把一体板开关信号线断开 飞到5V上 这是屏幕上应该是白屏 就可以肯定是驱动板问题。查 ...
发表于 2015-8-14 09:54:08 | 只看该作者 �
后来我把电源板换了,还是原来的现象,确定是驱动板问题,
恭喜修好。我也一样最后也换了驱动板  详情 回复 发表于 2015-8-24 14:08
发表于 2015-8-24 14:08:15 | 只看该作者 �
恭喜修好。我也一样最后也换了驱动板
发表于 2017-2-7 20:24:20 | 只看该作者 �
我的也是5  12正常 开关键没电源 感觉是没3.3v
