此显示器为外接电源适配器,通电后指示等亮绿色一闪一闪。大概没秒钟闪2次,以为电源有原件寻坏,打开机器。无明显故障,把屏线把掉,指示灯显示正常,先亮绿灯...
客户拿回去两天后说烧了,一检查整流管和电源管都烧了,我再换一次同样的部件,再通电一天一夜都正常,早上我拨下来,再插上又烧了,保险丝熔断,整流管软击穿。...
SDM-HS75有时候通电指示灯不亮,有时候通电电源橙色灯不停的闪582783 582789582784582785[/attach...
通电电源灯不亮,19伏电源正常启动。自己感觉这是个通病!论坛搜了一下,这个故障不少。这个故障主要在usb板上的电源dc/dc变换上!故障现象控制板上的电压没有,...
新手求助:电源自动通电 航嘉-冷静王_钻石版 hk400-55ap 故障:接上市电 220V后电源风扇自动工作,测得 绿线 5.V 黄线 18.V 橙色 0.V 红线 0.V 绿线对地短接后,...
此本本拿来时不开机,灯闪,上电源源,电流到1.2不亮,拆机,发现北桥加焊过,但搞的很脏,加焊一下试试,加焊后通电上电,电流到2.5太高了,又取下来换个新桥,...
PSON通常都是一个4.7K上拉电阻连接至5VSB或TL494等输出的5V电源,既然这个电源测得没有这个电压,应该是上拉电阻开路引发的故障,最简单的办法就是为它提供这个...
绿线紫线都是5V,大电容直流电压每个154,均压电阻阻值也一样,通电后不开机就能听到轻微吱吱响声,12V输出端电容,二极管均无异常,但12V输出却是6V左右,开关...
一开机通电电源和cpu就启动。也没有其它问题。但是关机后电源各路电还会输出。电源还在工作。电源没问题。检查主板也没找到问题。兄弟们可有遇到过,如何解决
