查看: 6416|回复: 19
电源IC芯片取下来通电,控制管会烧吗?
发表于 2012-9-9 17:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电路图中的OB2263取下来后,通电后GATE所连的管子会烧吗?
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
所有管理IC取了都不能通电的。  发表于 2012-9-11 02:43
发表于 2012-9-9 18:53:13 | 只看该作者 �
会烧的 以前这么做过电源管炸了
发表于 2012-9-9 18:55:06 | 只看该作者 �
+300v左右的电压 直接加到场效应S和D之间,开关管不接受G信号 不进行开关作用
发表于 2012-9-9 19:20:25 | 只看该作者 �
开关管不受控导通,会炸飞的,后果很严重。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-9 21:56
发表于 2012-9-10 14:51:53 | 只看该作者 �
就是个电子炸弹
发表于 2012-9-11 10:09:58 | 只看该作者 �
该开关管为N型场效应管,拆下IC通电,等于在G极加上正向高电平,开关管会无限制导通直至爆裂。
发表于 2012-9-11 10:11:18 | 只看该作者 �
不会烧的,但是请注意G和S间要有个电阻,这样绝对不会烧。关键是你这样做的目的是什么额
发表于 2012-9-12 18:10:09 | 只看该作者 �
自己通下电半秒就知道结果
发表于 2012-9-12 18:20:51 | 只看该作者 �
楼主你试下就知道了吗,请问一下楼主什么问题会使你取下这个芯片去通电呢,没见过这样的问题
发表于 2012-9-13 08:38:57 | 只看该作者 �
请问开关管怎么导通了??????G极没有电压怎么导通了?????????
都说N型管了,加电压才导通,没有电压不导通好不好!!!!!
发表于 2012-9-13 10:51:22 | 只看该作者 �
DS间有一击穿电压,G极不导通,沟道内还是有电子的
发表于 2012-9-13 14:05:05 | 只看该作者 �
我是新手. 这是一个非常好的问题?
如果说取下IC芯片通电开关管会烧了, 那是不是说明一旦IC芯片不工作了, 开关管也会烧了?
假使取下开关管通电,IC芯片会烧吗?
请知道的高手认真说明一下.
发表于 2012-9-13 20:38:33 | 只看该作者 �
开关管是场管的不允许G极悬空加电。加电必炸,开关管是普通三级管的话基集开路,集电极上的电压不超过耐压值通电无所谓。
发表于 2012-9-13 20:56:09 | 只看该作者 �
不会的,会无输出的,有输出,首先这个芯片得工作,FB为基准电压,sense为电流反馈,去掉这个控制端,电流不从他连接的那个管子走,直接从二极管返回去了,直接造成保护,不会炸的。。。我觉得是这样的。。不然,这个管子一坏必然就炸鸡,那设计的有点。。。是把。。
发表于 2012-9-13 20:58:47 | 只看该作者 �
请大家注意返回去的那个二极管,控制端一坏,就会造成保护,控制管正常,管子导通,有电流反馈给控制端,控制端控制输出正确稳定的电压。。
发表于 2012-9-13 21:00:34 | 只看该作者 �
如果开关管采用的是三极管的话是不会烧的!若采用的是场效应管有可能会烧的,这是因为场效应管输入阻抗极高,G、S极间有可能存在剩余电子而导通击穿,除非你把G、S极短接再通电,就不会烧了。
发表于 2012-9-14 09:08:58 | 只看该作者 �
IC拿走,即使通电,G极应该也没有电压,不会烧管子,但可能会烧别的东西。
发表于 2012-9-14 12:43:49 | 只看该作者 �
本人实验过,N型场效应管不接G极让其悬空,一通电直接导通炸管,试了好多次啦,反而拿掉管子IC没事发生,可能以最低效能工作,或者停止工作,因为FB没什么电流通过
发表于 2012-9-14 23:12:22 | 只看该作者 �
戴上安全帽,防止发生意外
发表于 2012-10-2 14:44:06 | 只看该作者 �
教科书上说:MOS管保管时要把三个引脚用导电的材料接短路。
尤其是小功率的要更加小心。
