查看: 10215|回复: 5
HP 1007 电源板不通电,求助~
发表于 2012-12-24 13:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1007电源板,不通电,拆机发现有只蟑螂导致电路短路~
拆出这颗电阻用万用表各个档都测量不通~
求助各位~是不是那颗电阻坏了呢? 阻值应该是多少? 我要用多少阻值的电阻代换?还有哪个地方需要检测? 本人新手,什么都不懂,谢谢各位啦~
发表于 2012-12-24 14:00:00 | 只看该作者 �
直接改,不行就换啊!
发表于 2012-12-24 14:37:06 | 只看该作者 �
0.22欧电阻
发表于 2012-12-24 16:02:00 | 只看该作者 �
看一下是不是接热地的那头  如果是的话就是0.22欧
发表于 2012-12-24 20:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-29 11:50:45 | 只看该作者 �
麻烦楼主帮忙看下C208是多大的电容,谢谢了
