查看: 1941|回复: 1
hp6535s 通电电源灯亮,不显示
发表于 2012-9-29 11:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
此本本拿来时不开机,灯闪,上电源源,电流到1.2不亮,拆机,发现北桥加焊过,但搞的很脏,加焊一下试试,加焊后通电上电,电流到2.5太高了,又取下来换个新桥,同时测各路电压基本正常,换好后,再通电,电流到1.05再回到0.8反复跳,现在没思路了,客户还等的急,只有拿走了,cpu,内存也换过了,都不行,
发表于 2012-9-29 11:07:06 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
没显卡吗这机器
