查看: 3992|回复: 21
拆了这个电源电路中的电源芯片通电会烧其它的元件吗?
发表于 2012-9-3 22:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-9-3 23:22:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关管铁定完蛋
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-3 23:40:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
场管不能在ds极通电的情况下g极断开,否则必挂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,G极不能断路,否则静电会引起开关管工作击窜,静电多少伏应该有个数吧  发表于 2012-9-4 08:42
发表于 2012-9-3 23:47:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电芯片拿下来后,都不能加电的。烧了东西后悔都来不及,
发表于 2012-9-4 00:50:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
来看看楼主有没有通电
学到了场管DS之间加电若G断开,会烧场管。
发表于 2012-9-4 08:01:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
拆了芯片不会通电 没输出
不会烧东西
反对楼主: 3.3
反对楼主: 5
误导了,不信你拆拆开,保你一缕青烟  发表于 2012-9-12 00:19
反对楼主: 5
不要误导人,绝对会烧的好吧。看下面9楼正解。  发表于 2012-9-4 13:22
反对楼主: 0
  发表于 2012-9-4 08:48
发表于 2012-9-4 08:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也认为不会烧东西!但实际怎么样不清楚!
发表于 2012-9-4 08:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
除去下面的取样电阻也可  发表于 2012-9-4 08:49
发表于 2012-9-4 08:47:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拆了IC通电,肯定会烧东西的。
首先,场管G极悬空,很可能会烧,
第二,场管烧可能会引起他下面的取样电阻烧,
第三,场管烧可能会引起整流桥烧,
第四,输入级一般都是有保险的,这个保险也很可能烧
第五,楼下补充。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全同意此说法  发表于 2012-9-4 13:29
发表于 2012-9-4 08:49:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
场管G极是绝对不允许悬空的,防止静电感应击穿.
发表于 2012-9-4 09:23:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hzg20 发表于 2012-9-4 08:01
拆了芯片不会通电 没输出
不会烧东西
这哥们说的很有道理啊!     拆掉东西了!  你说电都通不到那里   他怎么烧东西!  同意   不过实际的话还是试试 这是验证真理的一个办法
发表于 2012-9-4 10:09:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
断路了,应该不烧元件吧
发表于 2012-9-4 10:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就楼主这个图来说,拆掉电源芯片,一般不会烧东西。
静电到处都有。 不一定每次都有。
发表于 2012-9-4 12:50:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆了IC,场管G极处于不受控状态,比较危险。建议同时把场管拿掉。
发表于 2012-9-4 17:32:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
静电到处都有。 不一定每次都有。
烧起来就可怕了哦 ,哈哈。。
发表于 2012-9-4 17:42:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你会听听啪啪的声音。开关管和一个保护电阻黑了。。
发表于 2012-9-5 09:40:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不会。因为电源不振荡,也不会工作。
发表于 2012-9-5 17:58:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也认为不会
发表于 2012-9-5 20:50:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不烧,会冒烟而已
发表于 2012-9-5 21:16:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再把场管拆了,或者G接地,就可以不烧东西了,进一步检修了
