查看: 8953|回复: 15
台达750服务器电源通电即启动应急维修一例
发表于 2012-9-19 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这些日子,都在抗日,生意都没有了。
屋漏还遇连夜雨,自己的无盘服务器竟然无法关机断电了!换了一个电源,立即就关断了。看来是那个台达750电源故障了。
空载通电,风扇呼呼地就转开了!各组输出全正常,但绿线没有电压!
测绿线对地正反向电阻都是无穷大,正常电源正向无穷大,反向都有1000左右的值。看来PSON出问题了。
拆开电源后,一看那个绿线走向一个小板,要命的是那线还是在板子内面,要修就得取小板!
看那一排针,拉倒吧!
干脆,给他一个上拉电压试试!如下图:
再通电,OK了!上机测试,一切正常!
分析:
如下图:
PSON通常都是一个4.7K上拉电阻连接至5VSB或TL494等输出的5V电源,既然这个电源测得没有这个电压,应该是上拉电阻开路引发的故障,最简单的办法就是为它提供这个上拉电压即可解决问题。
参与人数 2下载分 0 收起 理由
朱波云 -5
沐星 + 5
发表于 2012-9-19 18:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是在5VSB那里接个4.7K电阻到PSON脚?这样不是相当于5VSB转给PSON。。。
同意楼主: 4.0
PSON的4.7V电压本来就是一个信号电压,所有电源都是用一5V电压通过一个4.7左右的电阻上拉过来的!  发表于 2012-9-20 08:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-19 19:54
发表于 2012-9-19 18:53:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
同问,这样的会不会连紫线5v电压一起拉低?
不会,他说了绿线对地无穷大,只是原来的上拉开路了,不是短路  详情 回复 发表于 2012-9-20 17:18
发表于 2012-9-19 19:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-9-19 20:23:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那不知道5VSB低怎么修呢,只有3V,也是服务器电源
发表于 2012-9-19 21:51:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
串个电阻应该不会拉低5VSB,不过我觉得这样修太不保险了,毕竟没有找到源头,其实还不如拆开好好修一下,这种属于很小的问题。
发表于 2012-9-20 08:45:13 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
hssd 发表于 2012-9-19 21:51
串个电阻应该不会拉低5VSB,不过我觉得这样修太不保险了,毕竟没有找到源头,其实还不如拆开好好修一下, ...
请仔细看最后那个图,它的PSON就是一个4.7K电阻从5VSB上拉过来,给Q10的基极的!我看了别的图,是从TL494(7500B)第13、14、15脚的5V稳压输出上拉的。这个电源这样修复即正常使用,足以说明是这个上拉电阻开路了!
发表于 2012-9-20 08:48:20 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
5VSB只有3V,主要问题在于反馈电路和稳压电路。查反馈电路上的电阻是否变质、电容是否漏电或容量减小、与光藕相连的稳压电路是否有变质或损坏的元件!
发表于 2012-9-20 08:50:47 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
5V/4.7K,这是一个很小的电流,约0.001A即1MA左右,怎么会拉低5VSB?
发表于 2012-9-20 09:29:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
湘南剑 发表于 2012-9-20 08:48
5VSB只有3V,主要问题在于反馈电路和稳压电路。查反馈电路上的电阻是否变质、电容是否漏电或容量减小、与 ...
绿线和紫线都低,只有3V,短接绿黑线,风扇转下就停
发表于 2012-9-20 13:08:34 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
绿线电压来自紫线那路的5V,先修紫线(即5VSB!)
发表于 2012-9-20 17:18:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-9-20 18:56:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
为啥给你负分呢?这电源不是用494方案的,LZ要么是买到山寨的了,要么就是瞎编的。这电源我有好几个的,所以这样说LZ
LZ已经说了请仔细看最近那个图,别的电源(494或7500)用的方案是5V的上拉,扣分有点冤枉哦。  详情 回复 发表于 2012-9-21 20:29
发表于 2012-9-21 20:29:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
朱波云 发表于 2012-9-20 18:56
为啥给你负分呢?这电源不是用494方案的,LZ要么是买到山寨的了,要么就是瞎编的。这电源我有好几个的,所以 ...
LZ已经说了请仔细看最后那个图,别的电源(494或7500)用的方案是5V的上拉,扣分有点冤枉哦。
发表于 2012-9-22 09:55:21 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我都不愿意说这种事情,看贴子不看仔细就乱喷!
最后那个图仅仅用来说明PSON的工作原理!
发表于 2012-9-22 15:12:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了。这两天正在看刘坚强同学的主板视频。很给力啊。
