当前专题: 用电池开不了机
x1 carbon适配器和电池混用开不了机,进系统还关不了...
更加离谱的是不管单独用电池还是用适配器,只要开了机,不管在bios里面还是系统下都不能强制关机,系统下软关机后,不能再次触发。必须拔掉适配器或者电池才能...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G490用电池开不了机
联想G490用电池开不了机
联想G490开不了机,修好了可以开机,但用电池能充电开不了机,是哪个地方出了问题
标签: 开不了机   阅读全文
华硕FL5700U电池开不了机
华硕FL5700U电池开不了机
机器进水,客户放这修,打开清理替换了下电子元件,然后用充电器就没问题,插着电池系统里也显示充电,一拔电就关机,电池一点事不管,电池主供电出不来,换了...
标签: 开不了机   阅读全文
一台苹果电脑用电池开不起机
一台苹果电脑用电池开不起机
苹果电脑用电池开不起机,可以充电。有充电电流。但是Windows下显示电量一直是0%。
标签: Windows   阅读全文
苹果A1465用电池开不了机
苹果A1465用电池开不了机
苹果A1465用电池无法开机,用适配器可以正常开机。适配器开机后电池可以正常给主板供电。请问有没有类似维修经验的兄弟,给指教点经验
标签: 开不了机   阅读全文
00164-A拔掉插电源自动开机,装上电池开不了机
求助:A1465 820-00164-A拔掉插电源自动开机,装上电池开不了机,进系统能正常使用,有遇到这种吗?请问要查那些地方?
标签: 开不了机   阅读全文
Surface 4代 电池不开 机
Surface 4代 电池不开 机
求助;Surface a1724 4代 电池 无法 开机,电源开机一切 正常,也 可以 充电。排除电池 问题,有谁 遇到过 再线等待
标签: 求助   阅读全文
A1278用电池开不了机
A1278用电池开不了机
A1278 版号820 3115 B 用电源可以开机,也能给电池充电,但拔掉适配器单独用电池开不了机,不能切换电池供电。哪位大师指点一下。
标签: 开不了机   阅读全文
神州K550D-I7电池开不了机
神州K550D-I7电池开不了机
本帖最后由 一杯2锅头 于 2017-8-11 14:06 编辑 板号如图,插适配器能正常开机,进系统能看到电池电量92...而且单独电池也开不了机。发现充电又能充进去。
标签: 开不了机   阅读全文
海尔P11B平板电池开不了机
海尔P11B平板电池开不了机
海尔P11B平板电脑故障现象,用电池开不了机,适配器使用正常,进系统看到电池电量100%,但是拔掉充电器马上就掉电。刷EC好了……付上EC BIOS1522035[/...
标签: 开不了机   阅读全文
4103P,热机正常,冷了就开不了,上电池偶尔大电流
第二天开机,既然开不了机了,随后又开了,又开不了了,现象是热机状态能开机,冷几个小时就开不了了。在开不了得时候下图纸维修吧。1521622[/...
标签: 开不了机   阅读全文
电池能开机但认不到硬盘,适配器或适配器+电池开不了机
用电池可以正常开机,但是认不到硬盘,用适配器或是适配器+电池一起就不触发,按开机有轻微电流跳动,保护隔离电路,经测PQ301 PQ302已正常导通,且两个管G极都...
标签: 保护隔离电路   联想G480   阅读全文
小米3手机电池不行导致重启开不了机
小米3手机电池不行导致重启开不了机
小米3手机如果电池用久了,可以充电,测量电压也正常,但开不了机,进入开机画面就重启,一般人会怀疑是系统或主板有问题,换了全新电池就OK,已经遇到几次手机...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕 X455LD 装电池开不机
华硕 X455LD 装电池开不机
华硕 X455LD 装电池开不机 3V 5V都有这款机是不是有这种通病有没有人遇见过
标签: 华硕   阅读全文
X451M 电池可以开机,充电器开不了机
这种电池可以开,充电器开不了,想想应该也适配器检测 有问题,拆机1198754直奔主题目 充电芯片是BQ725 适配器检测是6脚 量得15v...
标签: 开不了机   阅读全文
T61用电池开不了机,用适配器正常,同时使用电池适配...
T61独显主板,使用电池触发有3V 5V,Q8G极低电平未完全导通,接适配器或适配器+电池正常,也能充电,求大神指点
标签: 开不了机   阅读全文
华硕电脑A41L~插电源关机 开不了机 用电池正常
大师 帮忙 谢谢 华硕电脑A41L~插电源就开不了机 用电池正常开机 正常使用 插上电源就关机!
标签: 开不了机   阅读全文
宏碁EC-471G开不了机,电池灯闪。
宏碁EC-471G开不了机,电池灯闪。
这台笔记本原来是短路保护,19V对地有个贴片电容短路击穿,拆掉不要,接电源开机,开机键指示灯不亮,电池灯闪几下灭了,再按开机又是这样。因为本人是修家电的...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL 5535用电池能开机用电源开不掉机
版号LA-9103P拆开进了一点水,处理干净现在出现用电池可以正常开机,用电源就开不掉了。单独接电源感觉有触发的动作,按下开关电源灯会亮电流只有0.01不动。开关...
标签: 芯片   阅读全文
X201I 电池正常开机,电流表18V可以开机,19V开不了机...
X201I 电池正常开机,电流表18V可以开机,有公共电压 19V开不了机无公共电压 已换过隔离管 测过R421 R423 R431 R426阻值正常 求思路 1121004
标签: 开不了机   阅读全文
