查看: 2706|回复: 7
x1 carbon适配器和电池混用开不了机,进系统还关不了机
发表于 2018-8-30 09:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
     版号:11246-1    48.4rq21.011.机子来的时候进水,发现5v对地短路。烧鸡发现一个滤波电容坏。拆掉就好了。但是新的问题出现了,单独用适配器可以开机,单独用电池也可以开机,就是适配器和电池一起用就不触发。更加离谱的是不管单独用电池还是用适配器,只要开了机,不管在bios里面还是系统下都不能强制关机,系统下软关机后,不能再次触发。必须拔掉适配器或者电池才能再次触发。各位老大有遇到过这种情况吗,求支个招
发表于 2018-8-30 09:53:26 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
bios刷过还是一样,不知道怎么下手了
发表于 2018-8-30 09:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看适配器到电池接口那一路的MOS管有没有击穿的哦
发表于 2018-8-30 09:56:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
充放这边多多找找 .查查    . 吧
发表于 2018-8-30 10:33:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能强制关机,如果线路没问题的话,可能就是EC或者桥了。
发表于 2018-8-30 12:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
保护隔离 ec 桥 都可能 仔细检查一下吧
发表于 2018-8-30 22:24:16 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
键盘也是坏的,硬盘也烧了,客户不修了,给退了
发表于 2018-9-1 12:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个修的好,思路挺好 学习了
