查看: 2658|回复: 13
宏碁EC-471G开不了机,电池灯闪。
发表于 2016-8-21 00:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台笔记本原来是短路保护,19V对地有个贴片电容短路击穿,拆掉不要,接电源开机,开机键指示灯不亮,电池灯闪几下灭了,再按开机又是这样。因为本人是修家电的,修笔记本不在行,没头绪就搁置了。第二天拿个惠普18.5V电源插上去开机,竟然又好了!开机正常运行几天,电池充放电正常,插着电电池显示电量99%,心想应该没问题了。今天突然又不行了。还是那样,开机指示灯不亮,电池灯闪几下灭了。希望各位师傅帮帮忙指点迷津!
发表于 2016-8-21 08:14:59 | 只看该作者 �
我也是小白 个人感觉隔离保护和待机都看看
现在又可以开了,但是充不了电,显示“电池电量3%未充电”。  详情 回复 发表于 2016-8-21 22:12
发表于 2016-8-21 22:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 23:25:51 | 只看该作者 �
你取下电池单用充电器试下看
目前不插电池原装适配器可以开机。插电池用原装适配器开不了机,用惠普适配器可以开机充不了电。  详情 回复 发表于 2016-8-21 23:45
发表于 2016-8-21 23:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sy104689983 发表于 2016-8-21 23:25
你取下电池单用充电器试下看
发表于 2016-8-22 01:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主灌水,惠普电源不管是大孔小孔还是子弹头都不可能开宏碁笔记本
这个就是惠普18.5V电源适配器。  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:20
呵呵,信不信由你,我确实是拿了惠普的电源插在宏碁上可以用的。  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:48
发表于 2016-8-22 10:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-8-22 11:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是惠普18.5V电源适配器。
发表于 2016-8-22 11:30:06 | 只看该作者 �
shua biosss
电池没电刷不了BIOS,官方BIOS升级程序要求电池电量30%以上才给升级,郁闷。。  详情 回复 发表于 2016-8-22 23:08
发表于 2016-8-22 23:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shazhudao 发表于 2016-8-22 11:30
shua biosss
发表于 2016-8-23 00:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子貌似是双BIOS的,哪天有空用编程器刷一下EC和BIOS看看。
发表于 2016-8-23 02:09:32 | 只看该作者 �
干嘛不拔掉电池 用可调电源呢
发表于 2016-8-23 17:13:21 | 只看该作者 �
修好了。是充电隔离PQ30短路了,换了就好了。
发表于 2016-8-23 18:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又出一个问题。独显跑分测试白屏,看视频正常,玩游戏也白屏。
