查看: 2135|回复: 9
苹果A1465用电池开不了机
发表于 2018-1-2 13:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果A1465用电池无法开机,用适配器可以正常开机。适配器开机后电池可以正常给主板供电。请问有没有类似维修经验的兄弟,给指教点经验
发表于 2018-1-2 14:10:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的意思是说,用适配器开机后,拔掉适配器后能正常使用吗,如果这样的话,有可能是隔离管坏了,可以在上电池的时候检测一下公共点有没得电压
公共点正常的,充电芯片调整后8.4V  详情 回复 发表于 2018-1-2 15:13
输入Windows系统密码后,Windows10更新完系统后,一切正常。  详情 回复 发表于 2018-1-2 15:12
发表于 2018-1-2 15:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wqvbgdy 发表于 2018-1-2 14:10
你的意思是说,用适配器开机后,拔掉适配器后能正常使用吗,如果这样的话,有可能是隔离管坏了,可以在上电 ...
发表于 2018-1-2 15:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
公共点正常的,充电芯片调整后8.4V
检查一下电池的检流电阻是否正常,一般检流电阻坏了也会引起这种情况  详情 回复 发表于 2018-1-4 10:18
发表于 2018-1-3 11:47:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是进水了 还是 怎么坏的 换充电板试试
发表于 2018-1-3 18:00:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是放电检测电路出问题,检测到电池不正常。
检测电阻会导致不充电还是电池无法开机或者其他问题  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:23
发表于 2018-1-4 10:18:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
守拙不凡 发表于 2018-1-2 15:13
公共点正常的,充电芯片调整后8.4V
检测电阻会导致不充电还是用电池开不了机  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:23
发表于 2018-1-4 10:25:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检测电阻
发表于 2018-1-4 11:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测电阻会导致不充电还是用电池开不了机
发表于 2018-1-4 11:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
