查看: 5500|回复: 18
小米3手机电池不行导致重启开不了机
发表于 2017-3-1 00:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小米3手机如果电池用久了,可以充电,测量电压也正常,但开不了机,进入开机画面就重启,一般人会怀疑是系统或主板有问题,换了全新电池就OK,已经遇到几次手机这种情况了。
发表于 2017-3-1 10:46:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况是让人比较怀疑是;主板的问题,还好你换了电池,没有走弯路
发表于 2017-3-1 18:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种情况    电池不行也是造成的原因之一   遇到这种情况的人怀疑主板问题的   绝对会走弯路
发表于 2017-3-2 09:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
关键是测电池电压是正常的,一般不去怀疑电池了。这是个误区。没想到电池还会导致重启。 设计上岂有此理。
发表于 2017-3-2 10:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池 有问题确实会造成重启的故障,在苹果手机上也遇到很多次
看起来你很有经验  详情 回复 发表于 2017-3-2 17:14
发表于 2017-3-2 16:02:39 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这个肯定会先上可调电源试啊
发表于 2017-3-2 17:14:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看起来你很有经验
发表于 2017-3-3 09:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的我也遇见过。我都拆板子了。结果我想起换个电池看看。一试就不重启了。走弯路了
发表于 2017-3-3 12:14:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
遇到过长期不用的手机,重新开机反复重启,电池耗尽,重新充电就好了
这个就是手机长时间不用需要激活电池了  详情 回复 发表于 2017-3-3 16:02
发表于 2017-3-3 16:02:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个就是手机长时间不用需要激活电池了
发表于 2017-3-4 12:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是感觉主板或者设计方面有问题,总不会是块电池都有问题吧。
发表于 2017-3-5 08:02:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
苹果的也是这样啊,不接电池,开机就是一个苹果标志重启。
发表于 2017-3-6 09:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
表示在学习中
发表于 2017-3-7 20:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况  充电冲好久也是开不了机的 官方报价120RMB  上次米4也出现同样的故障 去售后 重新启动就好了 也没有收费
发表于 2017-3-31 18:46:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
像这种故障很明显是电池啦,因为我早遇到啦,当初也是直接换电池试机,马上好。
发表于 2017-3-31 23:19:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电池寿命到了
发表于 2017-4-4 21:46:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到个相似的,我的扣开电池保护板加焊检测电阻搞定了。
运气挺好的  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:56
发表于 2017-4-5 14:56:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运气挺好的
发表于 2017-4-8 23:58:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不管是安卓机和苹果机都有这样的问题。
