查看: 3562|回复: 51
X451M 电池可以开机,充电器开不了机
发表于 2016-11-25 11:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户拿过来的 有时可以开有时开不了,接过来。测一直没问题,然后把电池拆了。再试。
这次怎么开都开不了。把电池装上又可以了,   这种电池可以开,充电器开不了,想想应该也适配器检测
有问题,  拆机
直奔主题目  充电芯片是BQ725  适配器检测是6脚  量得15v
问题就出来了。这个电压是2.5v左右,测 是分压电阻 阻值变了
在料板上充电芯片旁边找到两个电阻换了,,  看下面的图大家就明白了
大家有分加一下分。谢谢
参与人数 11下载分 +20 收起 理由
llyx + 5
零星阿甘 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chenzhenghua198 + 2
GYX123 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
whenchaowen + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
龚士洋 + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
253715998 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tangyi321 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 11:49:50 | 只看该作者 �
华硕这个问题碰到过蛮多的。。。。
是啊,支持下下加加分  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:50
发表于 2016-11-25 11:50:54 | 只看该作者 �
通病来的,修过几台了
发表于 2016-11-25 11:50:56 | 只看该作者 �
3200031 发表于 2016-11-25 11:49
华硕这个问题碰到过蛮多的。。。。
是啊,支持下下加加分
发表于 2016-11-25 18:17:10 | 只看该作者 �
问题这种问题 真的太多
发表于 2016-11-25 22:59:18 | 只看该作者 �
还容易不过隔离
发表于 2016-11-25 23:28:38 | 只看该作者 �
先收藏留 着,,,待修到再用
发表于 2016-11-25 23:35:28 | 只看该作者 �
做个记号,感谢分享经验!加分鼓励
谢谢,支持。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:30
发表于 2016-11-26 00:19:02 | 只看该作者 �
主板貌似有明显的腐蚀????看图像
发表于 2016-11-26 00:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是买点分压电阻  430k  67k等常用的  没那么多料板拆
料板多得是  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:30
发表于 2016-11-26 08:35:25 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-11-26 08:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻出问题,没有进液之类的。
就电阻出问题。没有进水  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:31
发表于 2016-11-26 09:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以为是隔离问题,涨知识了
发表于 2016-11-26 09:21:42 | 只看该作者 �
                                                       666666666666666
发表于 2016-11-26 09:43:20 | 只看该作者 �
思路清晰,一针见血
发表于 2016-11-26 09:53:12 | 只看该作者 �
             加分送分吗
发表于 2016-11-26 10:01:35 | 只看该作者 �
           如果是我肯定是选择没过保护隔离,新手学习了!!!~
这个问题就是没有过隔保  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:43
发表于 2016-11-26 10:04:59 | 只看该作者 �
    检测电路问题哦
发表于 2016-11-26 10:09:44 | 只看该作者 �
分压电阻惹的祸!
发表于 2016-11-26 10:13:15 | 只看该作者 �
总感觉华硕比其他的机器要难修点。但是有些问题又很简单。
简单的还好,有些问题不好找。搞死人  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:29
