查看: 2011|回复: 12
神州K550D-I7电池开不了机
发表于 2017-8-11 14:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号如图,插适配器能正常开机,进系统能看到电池电量92%,一拔掉适配器就掉电。而且单独电池也开不了机。
发现充电又能充进去。
发表于 2017-8-11 14:35:25 | 只看该作者 �
电池隔离管控制极查一下
发表于 2017-8-11 14:38:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-11 14:35
电池隔离管控制极查一下
电池拆出来测有11.多的电压,但是装上去测电池触脚只有3.3V左右了。不知道怎么回事好像电池保护了一样。
在电池脚那里用可调飞电压上去 看看是不是短路了  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:41
发表于 2017-8-11 14:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 14:41:36 | 只看该作者 �
换个电池试一下 反正7天包退 换了还是同样的问题就是保护隔离电路
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-11 15:01:09 | 只看该作者 �
可调试过了,没短路。
I平方总线在只插电池的情况下只有1.7V。
发表于 2017-8-11 15:02:47 | 只看该作者 �
换个电池试一下,或查电池隔离电路
发表于 2017-8-11 15:05:53 | 只看该作者 �
具体的症状是这样的:在插适配器的情况下,电池触脚有正常电压12点多V。两根平方总线的电压有3.3
然后一拔掉适配器,电池触脚电压马上降到4V左右,平方总线电压也还是3.3V, 但是在不插适配器第一时间就插电池的情况,平方总线的电压就只有1.7V,电池触脚就只有3.4V。
现在怀疑电池坏的可能性很大。还有一种可能会不会充电芯片BQ24728发送总线信号给电池然后电池就关闭输出了?
充电芯片是不会给电池发送总线信号的啊 先换个电池看一下吧  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:09
发表于 2017-8-11 15:07:19 | 只看该作者 �
电池隔离管控制极查一下。。。。
发表于 2017-8-11 15:07:30 | 只看该作者 �
标签壁纸 发表于 2017-8-11 15:02
换个电池试一下,或查电池隔离电路
电池隔离没什么查的,就一隔离管,都被我拆了那管。现在的问题就是电池触脚那里都还没电。一插到主板上电压就变成3.4V。
发表于 2017-8-11 15:09:52 | 只看该作者 �
然后 ...
发表于 2017-8-11 23:17:33 | 只看该作者 �
当更多的来怀疑电池的时候这个方法不错
发表于 2017-9-9 22:46:55 | 只看该作者 �
电池充放电的隔离管的G极电压必查,如果不正常会不会是芯片原因。或刷BIOS试试?哦!还有电池。。。问题大些哦
