当前专题: 自动开机不能关机
秒杀华硕SAUS Z97-AR主板插电自动开机无法关机故障正...
本帖最后由 dmez168 于 2018-11-21 11:56 编辑1794104 更换坏原件实物对应好原件1794110另附上原机原板BIOS_ME...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔N5110开机自动关机
戴尔N5110开机自动关机
戴尔N5110开机自动关机,不定时的。有时一个小时自动关机有时十多分钟。单板测试也会自动关机。南桥BIOS都换了。CPU也换过了。不知道是不是显卡问题。有谁修过...
标签: cpu   阅读全文
a381 裸板插电自动开机 关机后开不了 应该是通病 3v偏...
Youga 3 14 板号nm-a3811786622裸板插电自动开机 关机后电流0.1a 按开机键开不了机 (要不电流上去了掉下来 要不上去了电流跑得也不正常不显示...
标签: 开不了机   阅读全文
X550CC插电自动开机,关机也会自动开机
关机也会自动开机,此机是5V待机先出,3V需要开机以后才出,最后测3VSUSON和5VSUSON一通电同时发出,这里不正常,难道是EC坏了,可是上家EC换过,不过手里有同样...
阅读全文
E470 开机后30秒左右自动关机
E470 开机后30秒左右自动关机
E470 开机后30秒左右自动关机 温控全部断开了 供电都正常的 不知道该查哪里了
标签: 自动关机   阅读全文
DELL E6330 电池自动开机,关机重启?
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2018-10-16 16:30 编辑DELL E6330 电池自动开机,关机重启 DELL E6330 扣上电池自动开机,并且关机...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
B545一体机 开机提示没有信号时秒自动关机 非常规故障...
开机提示没有信号,自动关机,外接HDMI也没有信号输出 这台机器维修走了很多弯路,希望大家以后维修到这台机器的时候,可以从这些故障现象去判断一下故障点当时...
标签: 214   阅读全文
GA-H61M-S1 关机2秒自动开机维
型号:GA-H61M-S1 REV...结果呢果真如想像一样,没有再自动开机,但是如果不装电池,关机后BIOS 及时间会被清零。所以一定要记得装电池。1769355
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰H55关机后2秒又自动开机跑系统
映泰H55关机后2秒又自动开机跑系统
用万用表戳,反正不能关机,就戳了十几分钟,快没耐心了,在晶振边上有个103一戳就断电了,有戏了,再开机测试掉电瞬间有一端3.3V一端2.3V,不正常,要不就0.1V...
标签: 华硕   阅读全文
a381自动上电可以亮关机开机不亮机 3.3只有2.5左右 ...
a381自动上电可以亮关机开机不亮机 3.3只有2.5左右 问题,经过一段排查 问题出现在 ec u501 还有 u8 这三个,不过多为ec串压 更换8386e io故障得到...
标签: 自动上电   阅读全文
M5A78L-M LX3 PLUS 1.03自动开机,关机不断电维修
还是自动通电,风扇转,不跑码,点下开关,跑码了,亮机了,关机,显示器关了,主机还在转。本来想换EC的,因为有一模一样的EC。工程稍微大了一点。继续找问题,...
标签: 关机不断电   阅读全文
东芝L600开机没多久自动关机
东芝L600开机没多久自动关机
东芝L600开机没多久自动关机,每次开机30秒这样自动关机了。刷了BIOS还是一样。想在刷多两个试下发现没分了。谁有发给我一下
标签: BIOS   阅读全文
E5-572开机灯亮不上电流 自动关机
E5-572开机灯亮不上电流 自动关机
E5-572开机灯亮不上电流自动关机更换南桥无果 经查RTC电路电容漏电 电容变电阻670欧 更换电容OK 如图 故障时黄色圈电阻一端为2.8伏另一端为0.24 更换蓝色圈...
标签: window   阅读全文
华硕p8h67-m evo关机后自动开机附加bios
故障现象关机后自动上电开机,进系统一切正常,关机后10秒内自动开机,关机后拔掉220电源再插上,不自动开机,更换822排阻试机OK 附上BIOS 1745641[/...
标签: 自动上电   阅读全文
神州战神 Z7M-sl5s1 开机一直报警 PE一样自动关机温度...
神州 Z7M-sl5s1 开机报警 自动关机 BIOS刷过 一样 显卡做过 一样 温度测试一样 判断温控出了问题 但是没有图纸 无从入手 求大神有经验的指导
标签: BIOS   显卡   阅读全文
71612T 板号 MBX-240 开机一分钟风扇高速转自动关机
还是用表量量吧 不能偷懒光看贴子 通电开机测试开关板 发现一个 问题 除了开关键以外 另外三个开关 四个脚 都有3V 电 这个就不对了吧 地线不该有电吧 ...
标签: 板号   阅读全文
HP 关机自动开机
HP 关机自动开机
锟斤拷锟斤拷]又开机关机试了下,不重启了,果然是无线网卡引起的。[/...
标签: 无线网   阅读全文
雷神TR G150M-B每开机一分多钟自动关机
G150M-B,板号如图,开机进系统滚动条风扇狂转,键盘的三个蓝色指示灯同时闪烁,进糸统过几秒后自动关机,温度各电压都正常。BIOS,Cpu都更换过。
标签: cpu   阅读全文
6S开机正常进入系统,过几分钟关机自动重启...
255)]故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无 报错,...
标签: 自动重启   阅读全文
联想E440时开机时不开机,半小时自动关机 维修一例
第二天再开机时又开不了机了,经检测发现取下CMOS小电池可以触发开机,装上也能开,但是放一段时间一天左右就开不机了,仔细检查了[font=...
标签: 助焊剂   开不了机   阅读全文
