当前专题: iphone6刷机不出进度条
分享苹果6S以上刷机过程报错
分享苹果6S以上刷机过程报错
Roman]4iTunes再次引导手机进入硬盘写入模式成功出进度条后加载对应电脑端驱动[/font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005故障...
装上硬盘后刷机还是白苹果不出进度条,但是明显认到硬盘了,刷机过程中如果没认到硬盘是需要等1分30秒后才会显示白苹果的,认到硬盘几秒钟就会出现白苹果。...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iphone刷机报错故障解析
iphone刷机报错故障解析
1.如果进度条在50%之前报错(包括进度条没出来或不走)问题出在CPU硬盘U0301指南针(如果进度条都不出来 硬盘和cpu)协处理器出进度不走或者走一点 U0301,重装...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 通病维修
iPhone 通病维修
6/6P代刷机量LOGO不出进度条报4013,可拆下硬盘格式化重写底层,装回刷机一般能好; ...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
IPAD MINI2 IPHONE6 IPHONE5C 故障板
如图 MINI2 开机白苹果 刷机不出进度条 报错4012 4013 换过硬盘还是一样 不搞了当料板出 除去屏外 其它配件都有在 IPHONE6 ID机 无维无拆件 除去电池和屏其它...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6P重摔后开机白苹果反复重启刷机报错9故障维修一...
刷机卡在白苹果不出进度条!一摸CPU好烫。心想难道是上盖没装好?可是屏幕都亮了,应该是哪里有短路。松香大法伺候,果不其然发现元凶。...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
6p更换触摸白苹果itunes报错4005爱思-2求助,在线等
不出进度条。久了就报4005.爱思卡在19后报错-2。换硬盘无效。同样卡在等待iphone报错4005,。wifi也换了,现在开机电流在200停住。有遇到过的吗
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6刷机能过,重启后卡进度条不进主界面
今天接同行一台机器,说是摔过,刷机能过,但是重启后一直卡进度条,不进主界面。 以为是没刷...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6p 白苹果
iPhone6p 白苹果
6代和6P 白苹果分为...主板看着很靓,决定先刷机,结果一直定在等待iPhone不出进度条。拔线无反应,过几分钟报错4005.根据经验先重值大音频然后刷机,故障排除。
标签: 白苹果   阅读全文
A8 cpu重植
A8 cpu重植
4013硬盘问题,先将硬盘拆出,硬盘用300度拆除,底部封胶不多,要注意掉脚,拆掉硬盘然后再次刷机,看能否进入进度条,但结果依旧,这时想起故障有点像以往4...
标签: 手机   阅读全文
关于苹果6手机英文解释
关于苹果6手机英文解释
ID ...DSM ...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6多问题的维修过程
iPhone6多问题的维修过程
1531658再重复刷机但是结果一样最后验证进度条卡住不过,考虑到是翘了WiFi模块以后,刷机才走进度条的,应该还是这一块出问题,...
标签: 手机   阅读全文
Iphone 5S 白苹果红屏无限重启修复
图四:5s出进度条 http://ftp.chinafix.com/forum/201707/07/141733wnq6jw6jzpb1ql6g.jpg.thumb.jpg 图5:激活后进入系统 ...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果刷机报错分享
苹果刷机报错分享
1:如果进度条在50%之前报错(包括进度条没出来或不走)问题出在CPU、硬盘、U0301指南针(如果进度条都不出来:硬盘和CPU)协处理器,出进度条不走或者走一点,U...
标签: 刷机报错   阅读全文
求助:苹果6循环重启刷机不走进度条
求助:苹果6循环重启刷机不走进度条
昨天接到客户的一台苹果6,现象是循环重启,拿到机器后先刷机 但是出了出了进度条后一直不走电脑显示正在与apple验证iPhone恢复 就这定着不懂了 线拔了就是报错9...
标签: iPhone   阅读全文
求助:苹果6不走进度条a
求助:苹果6不走进度条a
昨天接到客户的一台苹果6,现象是循环重启,拿到机器后先刷机 但是出了出了进度条后一直不走电脑显示正在与apple验证iPhone恢复 就这定着不懂了 线拔了...
标签: iPhone   阅读全文
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9,逻辑码片那边的两个电阻已经飞线,阻值400多了,上电有1.8V,但是就是刷机出进度条不走,过一会就报错9,换过数据线、电池、电脑刷一样,换过2...
标签: 刷机报错   阅读全文
IPadmini1完善扩容及扩容中遇到的问题
虽然没有短路,但是问题还是来了,在刷机到这一步时,进度条是没有动的,一点点都没有动,我一直等到十一点,都没有动过。共刷了三次,换了三条线,始终不动。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6短路漏电 手机不开机的维修思路分享
关于报错,其实无论刷机的时候报什么错误不重要,重要的是你要清楚它在刷到哪个位置的时候报的错,有没有出进度条,有没有亮屏建议大家刷机的时候itunes配合爱思...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启      阅读全文
iphone6闪现白苹果不开机维修一例
iphone6闪现白苹果不开机维修一例
刷机定位故障,接数据线自动DFU,刷到进度条一半后,报56,故障大概定位到NFC和摄像头电路;重启后,自动进恢复模式,拆下主板,连电脑,又是DFU,有点不对,...
标签: 白苹果   阅读全文
