查看: 17600|回复: 18
[维修求助]
求助:苹果6循环重启刷机不走进度条
发表于 2017-7-5 14:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户的一台苹果6,现象是循环重启,拿到机器后先刷机 但是出了出了进度条后一直不走电脑显示正在与apple验证iPhone恢复   就这定着不懂了    线拔了就是报错9.换了电脑刷  几次都是老样子。然后我就 吧硬盘取下 打值都正常,换个硬盘还是老问题,小弟技术不好请教各位大神怎么解决 感谢!
发表于 2017-7-5 15:33:21 | 只看该作者 �
先看看逻辑码片吧????报错9不是嘛
现在怎么有字数限制了,哪有那么多话回
查看过码片了,没有问题 我也不知道继续写啥 不知道啊啊  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:05
看过码片了 正常 所以很头疼 着字数限制真是醉了  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:02
发表于 2017-7-5 17:30:10 | 只看该作者 �
还USB管理芯片试试,有可能USB引起的重启。
这个应该不是,USB管理的话,一般不能连机。要报一般不会报9,倒是有可能报4014  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:43
发表于 2017-7-5 18:42:53 | 只看该作者 �
感觉这个是硬盘的问题啊。为什么换了不行呢?没装好吧。顺便测一下U0301两根总线对地值看一下是否正常。
硬盘换了三个 ,都重新写了资料 打值都正常  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:04
发表于 2017-7-5 18:43:33 | 只看该作者 �
对的,我当时也是这么考虑的,所以就没有动U2  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:23
发表于 2017-7-5 18:55:53 | 只看该作者 �
U2、CPU跟逻辑码片中间是否短线、CPU虚了,先从简单的查呗
后面对比测量发现R0711电阻阻值不对就更换了个,换完刷机走进度条 快完了的时候黑屏非法DFU了,哈哈哈,让客户换板了、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:25
发表于 2017-7-5 21:15:56 | 只看该作者 �
你试着按住CPU看开机后还会不会反复重启,这种情况很有可能是CPU的问题
当时想着硬盘问题,后面忘了按着试试了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:50
发表于 2017-7-5 23:55:37 | 只看该作者 �
一直等待的最后会报错的,不用着急,
我都放着半个多小时再看还是这样。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:07
发表于 2017-7-6 17:02:50 | 只看该作者 �
妞-啵一个 发表于 2017-7-5 15:33
先看看逻辑码片吧????报错9不是嘛
现在怎么有字数限制了,哪有那么多话回
发表于 2017-7-6 17:04:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 17:05:53 | 只看该作者 �
先看看逻辑码片吧????报错9不是嘛
现在怎么有字数限制了,哪有那么多话回
发表于 2017-7-6 17:07:35 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-7-5 23:55
一直等待的最后会报错的,不用着急,
等久一点,耐心等,干别的先啊,它最后会报错的。  详情 回复 发表于 2017-7-8 00:06
发表于 2017-7-6 17:12:44 | 只看该作者 �
后面对面其他板子测量到一个R0711阻值不正常,更换后读进度条了,快走完的时候直接黑屏非法DFU了,哈哈哈。跟客户说换板了。。。。。
发表于 2017-7-6 17:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 17:25:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 17:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 08:44:09 | 只看该作者 �
换硬盘、换逻辑码片试试看,有可能是逻辑码片引起的!
发表于 2017-7-8 00:06:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-10 13:54:36 | 只看该作者 �
