查看: 2698|回复: 15
iPhone6多问题的维修过程
发表于 2017-7-8 23:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是不开机的!
机子到手以后,首先刷机查看情况,发现机子亮屏报错4013,进度不走!之前遇到很多相同故障,但不全是CPU 问题,先尝试再压住CPU 刷机发现进度条依然不走。
之前遇到的机子除了CPU故障以外,硬盘跟WiFi模块损坏也会导致刷机亮屏报错4013,从硬盘着手,仔细测量硬盘外围供电发现一切正常,重写一个硬盘更换上去,可惜故障未能解决。
那就只能检测WiFi模块了,更换完WiFi模块以后刷机果然进度条可以走,看着第一条进度走完,以为可以打完收工的时候,问题又来。
电脑显示刷机完成以后,在第二条验证进度走到最后一点的时候,直接卡住不过,无法进入系统。但是电脑已经可以识别到手机设备,显示已经激活成功!
再重复刷机但是结果一样最后验证进度条卡住不过,考虑到是翘了WiFi模块以后,刷机才走进度条的,应该还是这一块出问题,重新排查WiFi模块周边元件,测量wif底脚阻值时发现C5201_RF短路,查看点位图以后更换C5201_RF,刷机故障解决.
到了这里故障总算解决了,有时候一颗小小的电容损坏我们没有发现的话,都会导致走很多冤枉路!运气不好的话可能直接导致二次的人为损坏,主板直接报废.
维修到此结束!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
250313118 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-8 23:40:23 | 只看该作者 �
WIFI 导致的刷机报错4013少见,楼主细心了
WiFi导致的报错4013的确,特别少!  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:35
发表于 2017-7-9 09:31:10 | 只看该作者 �
好厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 12:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 12:51:45 | 只看该作者 �
楼主厉害,以前我有一台刷机过了,但重启一直卡LOGO,但连爱思也进系统了,各参数都能看到了,只是进不了桌面。。当时不知道怎么下手。后来退了。看楼主这个感觉有点像,有可能也是WIFI问题。楼主有没有试一下不装WIFI,拆了,不处理短路点。刷机重进系统有没有问题???
你的应该也是WiFi问题!以后有机会我试试看不装WiFi模块看看!  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:09
发表于 2017-7-9 15:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-7-9 12:51
楼主厉害,以前我有一台刷机过了,但重启一直卡LOGO,但连爱思也进系统了,各参数都能看到了,只是进不了桌 ...
但没搞定。给客户拿走了。没机会试了。  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:27
发表于 2017-7-9 19:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也没见过。也许报4013我没修好的吧。难道我以前报4013修不好是WIFI问题。。。。这样想想还是很有可能的。  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:27
发表于 2017-7-9 21:08:02 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-10 18:00:57 | 只看该作者 �
电容怎么坏的      是一开始就坏了 还是吹坏的
是击穿的,如果是吹坏的,没那么幸运只坏那一颗电容!  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:57
发表于 2017-7-10 22:28:33 | 只看该作者 �
为认证而抄袭,很遗憾的告诉你,警告2次无效,进黑名单!
进这个网,我会遵守规则!不会再让你感到我是在抄袭!  详情 回复 发表于 2017-7-10 23:27
发表于 2017-7-10 22:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 23:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是感到,而是搜到 已经进黑。重新注册吧。  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:58
发表于 2017-7-11 08:58:52 | 只看该作者 �
不是感到,而是搜到
已经进黑。重新注册吧。
发表于 2017-7-11 09:27:02 | 只看该作者 �
但没搞定。给客户拿走了。没机会试了。
发表于 2017-7-11 09:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 13:38:49 | 只看该作者 �
好文章  学习下,维修小白 标记学习
