查看: 3541|回复: 16
[维修求助]
求助:苹果6不走进度条a
发表于 2017-7-5 14:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户的一台苹果6,现象是循环重启,拿到机器后先刷机 但是出了出了进度条后一直不走电脑显示正在与apple验证iPhone恢复   就这定着不懂了    线拔了就是报错9.换了电脑刷  几次都是老样子。然后我就 吧硬盘取下 打值都正常,换个硬盘还是老问题,请教各位大神怎么解决?
发表于 2017-7-5 15:03:37 | 只看该作者 �
逻辑码片--CPU掉点、、、、要40字坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑
看过码片了 ,现在就怀疑是U 让客户直接换板了  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:52
发表于 2017-7-5 15:21:57 | 只看该作者 �
估计CPU出问题了,这个可是大问题,不是师傅都搞不定的,没把握的话可以发到迅维快修,一般都能搞定
发表于 2017-7-5 15:26:01 | 只看该作者 �
先测 各组供电是不是正常 如果正常基本是CPU 断线的概率比较大了。
所以现在让客户换板了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:51
发表于 2017-7-5 17:02:54 | 只看该作者 �
就刷机 进度条出来吗  还是直接白苹果卡住
出来了,不读取。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:52
发表于 2017-7-6 17:51:10 | 只看该作者 �
做U怕不稳定,老返修是个大问题。。。。。。
发表于 2017-7-6 17:51:40 | 只看该作者 �
客户主板不要的话 那可以出套件给我的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:18
发表于 2017-7-6 17:52:01 | 只看该作者 �
不读取你测一下硬盘的供电 和上盖的供电 重植电源IC  详情 回复 发表于 2017-7-7 15:17
发表于 2017-7-6 17:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 08:51:01 | 只看该作者 �
cpu的问题多点
发表于 2017-7-7 09:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 09:19:46 | 只看该作者 �
CPU 掉点 需飞线重装 CPU 才能解决 。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 15:17:41 | 只看该作者 �
不读取你测一下硬盘的供电
和上盖的供电 重植电源IC
发表于 2017-7-15 11:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 20:26:56 | 只看该作者 �
cpu到逻辑码的数据线断线了、测一下码片的二个电阻的对地值  正常的在400左右
发表于 2017-7-19 15:40:15 | 只看该作者 �
估计是cpu到码片 i2c总线断线,打磨可以接
发表于 2019-9-10 14:00:14 | 只看该作者 �
