查看: 13455|回复: 26
[维修求助]
iphone6刷机能过,重启后卡进度条不进主界面
发表于 2017-9-18 21:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行一台机器,说是摔过,刷机能过,但是重启后一直卡进度条,不进主界面。
以为是没刷好,进恢复模式刷机,故障依旧。然后尝试多次重启手机,依旧进度条走不完。继续刷机几次,还是不行····
最后没办法,只有拆机单板接稳压电源。
加电直接显示漏电30ma,于是用嘴巴去感受温度,发现WIFI附近有点烫。
先量了WiFi旁的大电容,对地阻值为100多。正常的机器应该是在360左右吧。
于是想直接烧鸡,在这条线路上加电4.2V,结果只漏30ma。干脆直接拆了这个大电容结果依旧。。
初步怀疑WIFI模块可能会出问题,于是直接拆了WIFI芯片,
再次加电,不漏电。
于是开机测试,读了进度条直接进入主界面。装好新的高温模块,激活后机器一切正常。维修到此结束。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
hh2203 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
大哥张 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
头像被屏蔽
发表于 2017-9-18 21:56:08 | 只看该作者 �
学习一下 萌新一枚 这玩意太难鼓捣了
发表于 2017-9-19 10:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏了也会卡进度条,松香不知道能不能熏出来
一般硬盘坏了刷机会报错的,不用熏的吧  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:22
发表于 2017-9-19 11:17:03 | 只看该作者 �
怎么看主板漏电30MA的 待机的时候看电流么
加电漏电:单板接稳压电源(不按开机键),漏30ma。  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:21
发表于 2017-9-19 21:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-19 21:22:32 | 只看该作者 �
一般硬盘坏了刷机会报错的,不用熏的吧
发表于 2017-9-19 22:08:25 | 只看该作者 �
这个换WIFI 芯片不需要硬盘解密吗
苹果6不需要的,苹果6s就需要。。。  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:10
发表于 2017-9-19 22:10:04 | 只看该作者 �
张富虎 发表于 2017-9-19 22:08
这个换WIFI 芯片不需要硬盘解密吗
苹果6不需要的,苹果6s就需要。。。
发表于 2017-9-19 22:56:03 | 只看该作者 �
学习了!!!经验值得分享学习!!!
发表于 2017-9-19 22:58:06 | 只看该作者 �
老司机。开机就是稳。牛
发表于 2017-9-20 14:13:55 | 只看该作者 �
老司机。开机就是稳。牛...................
发表于 2017-9-20 15:44:03 | 只看该作者 �
30mh很多时候摸不出来啊0.........
发表于 2017-9-20 16:12:42 | 只看该作者 �
楼主讲的很详细呀分析的很周到
发表于 2017-9-20 17:07:30 | 只看该作者 �
装好新的高温模块,激活后
发表于 2017-9-20 19:56:05 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 20:53:32 | 只看该作者 �
白苹果重启。I2C怎么查。是哪一组I2C呢
发表于 2017-9-21 21:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也看到一个帖子刷机过了,重启的时候进度条走到百分之九十卡住了,最后也是wifi的问题
发表于 2017-9-22 12:34:20 | 只看该作者 �
都是经验,学习了。。。。。。。。
发表于 2017-9-22 21:07:07 | 只看该作者 �
请问楼主,这VCC这路供电,一个小地方漏电的话主电源会不会发烫?
发表于 2017-9-23 09:39:24 | 只看该作者 �
那个电容的引脚应该是  VCCMAIN吧?
