当前专题: 苹果刷机报错
苹果XR搬CPU 出现刷机报错11
苹果XR搬CPU 出现刷机报错11
无法切换恢复模式 开机自动DFU 模式 高手解答一下 思路 谢谢 PP1V06S2 电压有 http://appatt.chinafix.com/pic/20230915/1694750306439218897.jpg ...
标签: 刷机报错   cpu   刷机   苹果   阅读全文
苹果手机正常使用 刷机报错53
苹果手机正常使用 刷机报错53
换电脑一样 爱思都一样不过 卡60不动 进度条一半不动 我有办法 不需要拆手机 13974545811 微 ...
标签: 刷机报错   苹果手机   手机   电脑   阅读全文
苹果笔记本A2237 重摔机 刷机报错
苹果笔记本A2237 重摔机 刷机报错
本帖最后由 583600096 于 2023-6-1 11:28 编辑苹果笔记本A2237 重摔机 刷机报错 有没有知道大概是哪方面的问题 供电、硬盘、CPU还是其他...
标签: 刷机报错   笔记本   cpu   微信   阅读全文
苹果12刷机卡60,不报错
苹果12刷机卡60,不报错
各位老哥,苹果12重摔搬板刷机卡这个步骤不报错,卡很久都没反应,还有救吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20230227/1677462106446906483.jpg
标签: 刷机   阅读全文
苹果A1932 升级硬盘 刷机报错4013
苹果A1932 升级硬盘 刷机报错4013,换了很多线,还是一样。
标签: 刷机报错   阅读全文
小白用xsm256g硬盘扩容苹果8p的艰苦路程刷机报错4014 ...
拆掉硬盘以后刷机还是报错4014卡11%,经过百度看到了一个视频,苹果设备不装硬盘的正常开机电流,马上掏出珍藏多年的开机排线,通上电开机,电流定在了50-60ma,...
标签: 刷机报错   手机   222   阅读全文
刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?
刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?
刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?答:硬盘供电检查一下如果没有问题就重植看下。2157057手机维修技术交流QQ群:7181457832157058[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样...
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样检查?答:iPhone手机白苹果重启,20%报错要看下硬盘,换硬盘刷机测试。2151624...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPad 6一开始是白苹果,后来刷机报错35,是哪里出问题...
iPad 6一开始是白苹果,后来刷机报错35,是哪里出问题了?答:刷机报错35的要换硬盘进行测试。2113560 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 白苹果   刷机报错   手机   阅读全文
iPhone 7P重摔,开机250毫安...刷机报错21是什么问题?
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果,刷机报错21,是上盖问题还是硬盘挂了?答:电源输出供电LDO供电对地值检查一下。2110618 ...
iphone手机内存满造成白苹果,爱思刷机卡20%,iTunes...
iphone手机内存满造成白苹果,爱思刷机卡20%,iTunes刷报错9,该如何处理?答:iphone手机内存满白苹果,不要保资料的话,可以刷机。如果还是,就换硬盘,一般...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
苹果手机刷机到80%报错-1,iphone输入密码最后一位重启...
射频部分、音频也会导致苹果手机刷机到80%报错,检测芯片和工作条件,重植或更换。210357221035732103574 ...
标签: iphone7   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone12摔后白苹果重启,爱思刷机卡80不动也不报错,...
答:上下层虚焊,NFC和射频部分会导致卡80。2083218手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083219[/...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
苹果7p刷机报错9
苹果7p刷机报错9
这样的情况怎么修,阻值也正常电压也有https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_032.png
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果xr刷机到60%一直停在挂载系统文件未报错
故障:苹果xr刷机到60%刷不过没有报错就一直在哪里转 尝试过的方法:有用苹果电脑刷机过还是无效 排除所有的外配还是一样
标签: 电脑   阅读全文
iPhone6S无摔无进水开机白苹果,刷机20%报错,提示...
答:换个硬盘刷机,或者检查一下硬盘和CPU的通信。2038719手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992038720...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
苹果xr刷机到百分之60报错9案
苹果xr刷机到百分之60报错9案
苹果xr刷机到百分之60报错9案例 苹果xr 刷机到百分之60 报错9 案例 二修机 同行 送修 苹果xr报错9刷到百分之60 硬盘已经更换也到百分之60报错9,收到该机器 我们...
标签: 白苹果   无法激活   阅读全文
苹果X刷机报错9
苹果X刷机报错9
苹果X刷机报错9,硬盘装了三次,还更换了一块硬盘,没有掉点,阻值正常,到cpu的通讯线路也正常,后发现码片坏了一角,大师们帮我看看这码片是不是坏了,怎么救...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果xs刷机报错9之逻辑码片问题
苹果xs刷机报错9之逻辑码片问题
接同行一台xs,dfu模式,刷机报错9,爱思刷机过19,到百分之20,正在读写硬盘,然后系统刷不进去直接报错,问同行换过逻辑码片,查资料说xs以上机型逻辑码片不能...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6s用iTunes刷机到24报错9
苹果6s用iTunes刷机到24报错9
苹果6s刷机到24出现进度条不走报错9硬盘能正常读出 有拆下硬盘测量焊盘底角有阻值 测量i2c阻值正常 测量码片阻值在260《好板差不多也是这个阻值》 各位维修大佬...
标签: 维修   阅读全文
