当前专题: 掉电不触发
B460I 维修记触发掉电
B460I 维修记触发掉电
测量主板CPU 供电 5V 12V 3.3均没短路 上机测试 V星主板10代必须上U 才可以触发不上U 触发不了 开机 立马掉电 电容焊接上去故障依旧 测试U 10100,上机 测量主板...
标签: 芯片   阅读全文
惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电维修
故障:惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电 维修过程:先测量全板供电,发现3V,5V正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO正常,+VCCSA没有,+VCC_CORE也没有。看芯片...
标签: 维修   阅读全文
三星BA41-02446触发掉电分享
三星BA41-02446触发掉电分享
机型:三星500R4K 版号ba41-02446(板载U和内存)故障:断电首次触发正常跳变0.5-0.6左右,大概5秒后掉到待机电流!再次触发秒掉到0.13左右。过程:测所有一级电压...
标签: cpu   阅读全文
华硕a320M-K 正常触发秒掉电,长按2秒能正常开机
换过IO,换过CPU座,故障依旧.12v...秒掉电时连内存2.5v电压都没出来,EN被IO拉低了 但长按两秒开机键又能正常触发开机,崩溃啊.CPU座都换了,就是想找出故障原因,不甘心
标签: cpu   阅读全文
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
有时候要检测电压,但是CPU散热器挡住了,拆下散热器又怕CPU温度过高烧掉,你们是怎么样搞散热的?加个散热器是吗?显卡需要加吗
故障:触发50毫安掉电,hm370 sr40b 桥不出s3 s4。
桥读bios配置加密不认机?https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1287357&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642 ...
标签: 掉电   阅读全文
ASUS H410M-K触发掉电,可以再次触发
主板型号:ASUS PRIME H410M-K 故障问题:上电触发掉电,不重复,可以再次触发.但是拔了CPU供电4P是不会掉电的. 维修与分析:以前B85,H81的时候这样的问题一般是IO...
标签: 微信   阅读全文
戴尔15-7560自动触发到0.6A掉电,已解决分享!
通电自动触发到0.6A后掉电到0.028,按开关触发到0.039停止。想着开机能到0.6A,电压基本就正常了。本着先简后繁的原则,先刷BIOS 可故障依旧。再次测量自动触发时...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助大神,麦本本小麦5笔记本掉电待机不触发
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题
标签: 不开机   阅读全文
CT5VH上电按下开不触发反复按开关偶尔触发电流上到0.6...
这个问题是不是U问题?测cpu电感其中一个3欧左右。
标签: 不触发   阅读全文
华硕FX507Z板号DANJLFMBAB0触发0.18左右掉电
样的问题,这个板没有点位,不知道怎么下手,待机正常,触发上电0.18左右马上掉电,然后按开关继续可以触发。查了全板没有短路。按开关3.3V,5V,内存1.2V,1V,...
标签: cpu   阅读全文
小新Air 2021主板触发掉电修不动了
按开机电流0.035-0.047,5秒后就掉电了。有没有碰到过这鸟情况的高手指点一下,要修自闭了 ...
标签: 掉电   window   主板   触发掉电   阅读全文
DELL 15296-1 Intel Core i7-7500U(SR2ZV)触发瞬间掉电
触发瞬间掉电2307556 1.全板[color=ff...
标签: 自动上电   刷BIOS   cpu   BIOS   阅读全文
这个主板装上CPU触发就掉电,各位大神帮帮忙
左右(电流表反应比较慢,没有什么价值),就掉了。关闭CPU 的供电开启,电流能稳定在0.4 左 右 2307361[/size...
标签: 130   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
F411P CPU Intel Core i5-8350U(SR3L9)触发瞬间掉电到...
(SR3L9)触发瞬间掉电到待机2306938 1.打值CPU 0.003其它正常。...
标签: 自动上电   cpu   掉电   window   阅读全文
求助V星MS-16P71触发掉电
求助V星MS-16P71触发掉电
版号MS-16P71,原始故障为不过内存,开机不插内存电流到2.2,插内存电流到2.4,但是内存复位没有,换了桥故障依旧,换了CPU之后上电到0.2就掉电,用示波器测了...
标签: cpu   cpu供电   掉电   示波器   阅读全文
V星B450迫击炮触发掉电
V星B450迫击炮触发掉电
闲来没事继续学习AM4主板,本次主角是V星b450迫击炮,故障现象触发即可掉电,检查发现问题出在cpu供电电路,sm4337上管烧了,既然短路的地方找到了,接下来就是...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
主板故障上电秒掉电,不能再次触发,需要拔电源,不插CPU12v也一样!很像12v短路!不插cpu12v,测试各个电压正常内存,桥,vccio之类的电感电压都正常!bios刷了...
标签: cpu   BIOS   掉电   主板故障   阅读全文
华硕K55VD REV:3.0 触发上电后掉电
触发上电后掉电2301426 全板打值无异常,接可调电源上电, [color=...
标签: 华硕   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
联想 NM-A581触发后VCCSA VCCCPUCORE瞬间掉电
VCCCPUCORE瞬间掉电23013562301357 全板打值...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
